![]() swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2007-04-15 10:48:38 Witam , postanowiłem umieścić tutaj krótki opis swojego poldka.
Polonez został zakupiony w 1998 roku , z tego co pamiętam. Jedo przeznaczenie było - amatorskie rajdy , kręciołki oraz noramlna jazdza. Niestety samochód stal do 2005 roku niejezdzony przez 3 lata. W 2005 roku naszło mnie na zbudowanie czegoś niezwykłego o czym myślałem już od kilku lat - własny wtrysk wielopunktowy oraz pełne zarządzanie silnikiem. Tak zrodził się projekt Polonez EFI. Kolektor ssący został samodzielnie zbudowany od podstaw - poza spawaniem i wytoczeniem tulejek do wtryskiwaczy. Fotka kolektora: ![]() Kolejna fotka: ![]() Niestety nie obyło sie bez niespodzianek - pierwsza listwa paliwowa okazała się nieszczelna , ale kolejna już była ok - podziękowania panu spawaczowi za pospawanie tanio listwy i przyłożenie się do pracy ![]() Skoro powstał kolektor to trzeba było zrobić resztę - i tutaj koazało się że wszystko nie jest takie proste - ponieważ silnik w poldzie miał rozwalone panewki zatem go wydarłem i zacząłem się powoli bawić - na gażniku początkowo żeby sprawdzić jakie są zależności czasowe i kiedy ma być iskra. Tutaj fotka z testu silnika: ![]() Oczywiście nie obyło sie bez fajerwerków typu strzał w gażnik itp. Po wstępnym zestrojeniu całości oraz założeniu kolektora silnik odpalił. Przyszła decyzja - robię panewki - po złożeniu wszystkiego przyszedł czas na założenie tego do auta. Dwa dni na parkingu przed blokiem , cztery osoby i silnik leży w aucie. Silnik zaczął chodzić ale miał problem bo po ok 2-3 minutach gasł. Okazało się że czujnik halla który założyłem wcześniej padł i zaczęło się szukanie zastępcy - wpadł mi w ręce czujnik z GLI - poniważ silnik był na miejscu założyłem go. Fotki silnika po zamontowaniu: ![]() A tak wygląda dołożony czujnik wału: ![]() Od tej pory zaczęła się walka z pozycjonowaniem wału - o ile silnik palił bez problemu to po przekroczeniu 5000 obrotow zaczął przerywać , strzelać itp. Niestey prawie pół roku zajęło mi dopracowanie tego wszystkiego - winny okazał sie układ kształtowania impulsów do mikroprocesora. Teraz kilka szczegółów technicznych: Koło pasowe - typ abimex 6+1 wycięć , czujnik wału abimex. Wtryskiwacze bosch - peugeot 205 GTI , regulator ciśnienia paliwa Mitsubishi Lancer 1.8 (3.75 bara) , pompa paliwa BOSCH - jakaś mocna oraz filtr paliwa z R19 Przepustnica pochodzi z forda 2.0 DOHC Czujniki - temp. silnika, położenia przepustnicy - mitsubishi lancer , temp powietrza - peugeot HDI, sonda lambda - volvo , MAP sensor - 1bar typ GM (opel , abimex itp) Teraz kolej na sterownik - ponieważ jestem miłośnikiem Atari , podbnie jak Poldka wybór padł na 6502 - a właściwie jego starszego brata 65816 - taktowany 5.12 MHz. Część kodu została przeportowana z Megasquirta , część jest całkowicie mojego autorstwa. Sterowniki do wtrysku były 2 - pierwszy to taki beta test: ![]() Tak wygląda druga , porawiona wersja: ![]() Ma być trzecia wersja na mikrokontrolerze WDC65c265 ale to plany .... Teraz kilka fotek poldka: ![]() Silnik: OHV , 1600 - rajdowy wałek rozżądu , lekkie koło zamachowe , splanowana głowica 0.6 mmm ,portowane kanały , lżejsze zawory , kolektor wydechowy GSI, stożkowy filtr powietrza. Sam poldek: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Obecnie auto ma hydrauliczny ręczny , przednie hamulce z łady (plany argenta) , pompa z serwem lucas , zawiesznie przód sprężyny truck , amortyzatory monroe gazowo-olejowe, tył 3 piórowe sklepane resory , wydech ulter sport. Tutaj jest filmik: http://video.google.pl/videoplay?docid=8324299953180244254&q=polonez+EFI [ wiadomość edytowana przez: swiety93 dnia 2007-04-15 11:47:25 ] |
![]() adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2007-04-15 10:50:57 Tylko podziwiac - jak sie na tym jezdzi? Moze wiecej szczegolow technicznych?
Pozdrawiam Adamus [ wiadomość edytowana przez: adamus dnia 2007-04-15 10:52:53 ] |
![]() jose Miłośnik FSO '73 Warszawa (Las Palmas) | 2007-04-15 11:38:56 Hamowałeś go, ewentualnie masz to w planach? |
![]() swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2007-04-15 11:53:39 Na razie nie , mam troszke inne plany - może jakiś silniczek DOHC 1.6 ale na takim wtrysku (to może być w dalekiej przyszłości).
Myślałem jeszcze o ITB (4 przepustnice) , zapłonie COP (indywidualne cewki) oraz chłodnicy oleju. |
![]() jose Miłośnik FSO '73 Warszawa (Las Palmas) | 2007-04-15 12:01:09 Ale to juz raczej nie w OHV ![]() |
![]() swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2007-04-15 12:06:41 Wtrysk to nie sekwencja ale bankowany - wtryski chodzą razem 1,4 i 2,3 - a zapłon COP będzie w OHV i chłodnica oleju na razie też - zwłaszcza że DOHC i OHV mają takie same króćce montujące filtr oleju , więc podstawka z wyjściem na chłodnicę podejdzie do obu.
Następny patent to będzie szeroki zawias z caro MR93 - ale z ujemnymi kątami -15stopni - przerobiłem belkę zawieszenia - na razie leży do zamocowania i pospawania. |
Dawid91 Łódź | 2007-04-15 12:21:26 ładny polonez ![]() |
![]() swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2007-04-15 12:49:34 Osiągi tak naprawde nie sprawdzałem - jechałem nim 140 km/h max - normalnie nie jezdze bo nie dosc ze duzo pali to jeszcze glosno chodzi.
Do 100 km/h szacuje ok 12-13 sek. |
![]() marcij Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2007-04-15 17:44:14 Fajne autko , jezdzisz nim na codzien ? Bo szerze mowiac to nie widzialem go na ulicach , a mysle ze rzucilby mi sie w oczy. Musimy sie kiedy umowic i zrobic jakis mikro-spocik regionalny. |
![]() kami2lo Miłośnik FSO Polonez Truck Specia ... Wa-waKobyłka | 2007-04-15 17:55:16 pełny szacuneczek...
przeróbki godne podziwu, plany zresztą tez. Heh i pocieszna rejestracja, szkoda ze zamiast TNI nie ma TNT...co by oddawło klimat auta. A co do przyśpieszenia to musi być lepsze.... ja przyśpieszam swoim w 13s do 100km/h |
![]() swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2007-04-15 19:31:45 Jeszcze mapy zapłonu i wtrysku nie są dopracowane na tip-top, gdybym miał AFR na pewno osiągi byłyby jeszcze lepsze , do tego pasuje przerobić kompa aby go mapować w czasie rzeczywistym.
Faktycznie autem tym nie jeżdżę na codzień , czasem pojade na kręciołek - ostatnio byłem na WOŚP (pod Maxem w Tarnowie) Co do spociku to ma być z FSO PTK więc może połączyć spoty żeby było nas więcej ?? |
![]() HEMIGTX PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2007-04-15 20:15:34 Fajny borewicz,ilość przeróbek jest naprawdę imponujaca a i osiągi wcale nie są złe. Gratuluję samochodu,pamiętam jak rok temu na google czy youtube widziałem filmik z tym autem i żwawo zbierał się ten pold ![]() Chwała Ci za to,że grzebiesz przy polonezie! |
![]() swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2007-05-05 21:05:07 Operacja hamulce już zakończona - hamulce z argenty założone, wszystko zalane płynem DOT4.
Z tyłu doszły dystanse po 3 cm na stronę. A dziś pobawiłem się elektryką i zacząłem zakładać nową deskę: ![]() Tak teraz wygląda komora silnika po założeniu pompy lucasa: ![]() Wczoraj zamontowałem zbiornik wyrównawczy z opla: ![]() Teraz trzeba wszystko pospinać i powoli poskładać. Następny krok to umycie komory silnika bo wygląda nieciekawie... Ostatnia planowana modyfikacja to przednie zawieszenie na szeroki ze stabilizatorem z poldrovera oraz zmodyfikowaną przednią belką na negatyw -10 stopni. |
![]() swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2007-05-12 17:54:49 |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2007-05-12 20:20:02 Idę pozbierać resztki szczęki z podłogi... |
![]() swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2007-05-13 11:48:10 No właśnie - zapomniałem dodać wcześniej fotek deski (deska jest z rovera ale założyłem zwykły wskaźnik ciśnienia oleju) z wbudowanym shift lighterem:
![]() a tak to wyglądało w fazie odpalania: ![]() obrotomierz jest przerobiony na sterowanie poziomem logicznym TTL/CMOS oraz poprawiłem jego wskazania jest dokładny do ok 100/200 obrotów !! Shift light jest również sterowany przez wolne wyjście z komputera. [ wiadomość edytowana przez: swiety93 dnia 2007-05-13 11:50:11 ] |
![]() goldrs Miłośnik FSO PN w roznych wersjac ... Warszawa | 2007-05-13 13:02:44 Jestem pod wrazeniem. Robisz cos czego nikt chyba nie robił. Czekam na wydruk z hamowni , moze zakupie egzemplarz seryjny ![]() |
![]() tom_stm Miłośnik FSO Warszawa-Wesoła Stara Miłosna | 2007-05-14 15:20:04 respect ![]() powodzenia w działaniach, z niecierpliwością czekam na dalsze relacje ![]() ![]() |
![]() swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2007-05-14 19:56:17 Dziś zakupiłem za 50 zł most od poldrovera - przełożenie 4,3 - ciekawe jak to na tym będzie chodzić ![]() |
![]() swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2007-05-20 14:40:10 Więc tak prace wyglądają - deska złożona, elektryka podłączona , coś jeszcze nie tak mam z wskażnikiem ciśnienia oleju , może małe zwarcie z masą.
![]() wczoraj po 3 wieczorach (średnio po 4 godziny każdy) , założyłem szeroki zawias: ![]() hample z argenty - uwaga - jak ktoś chce zakładać z tej strony zaciski to musi płyty założyć tak aby zacisk poszedł bardziej do góry - fotka z nieprawidłowo założonymi płytami, efekt jest taki że zacisk uderza w drążek reakcyjny przy max podniesieniu przodu i nie ma skrętu : ![]() przy okazji obspawałem podłużnice z przodu , wspawałem nowe uchwyty na węże hamulcowe. Wczoraj poprawiłem - znów 2 godziny zabawy w rozbieranie zwrotnic i przekłądanie płyt ale już jest ok. Fotka przerobionej dolnej beli silnika - przespawane mocowanie wachacza o 0.5 cm na zewnątrz - dla ujemnych kątów: ![]() I na koniec ostatnia fotka - stabilizator z Rovera w OHV ![]() Jeszcze nie jeździłem bo dopiero wczoraj skończyłem to skłądać o 23 więc nawet już mi się nie chciało zakładać kół i ustawić zbieżność na oko żeby się przejechać ..... Zapłon pójdzie pewnie dopiero do założenia w tym tygodniu o ile nie wezmę się najpierw za dyfer - ze starego leje się olej przez simmering że po 2 tygodniach jest kałuża pod autem.. ![]() [ wiadomość edytowana przez: swiety93 dnia 2007-05-20 14:46:03 ] |
