Problem z alarme i centralnym zamkiem
Witam dziś zamontowałem nową centralke do alarmu firmy AMT o nazwie super forteca( czy ona taka super to niewiem ) Niestety w starym alarmie nie było podłączenia do otwierania centralnego i moje pytanie brzmi jak to zrobić czy musze cos dokupić czy tylko kabelkami pomieszać ,
A po drugie jak otworze drzwi to alarm sie nie załącza a włączniki podłączyłem czy może to być wina masy w samochodzie??
Pozdrawiam omego maniacy cmatt
I znikąd pomocy hlip hlip hlip
no koledzy nie ładnie tak nie pomóc koledze w potrzebie oj nieładnie
Pozdrówko cmatt
W tym alarmie masz 2 wyścia. Jedno (kabel biały chyba) do otwierania autka, a drugie do zamykania (kabel brązowy lub odwrotnie i ten jest biały). Te dwa przewody musisz podpiąc pod centralkę od centrala. Sterujesz centralnym podając masę na jeden z dwuch kabelków. Masz omę A więc schematy do niej masz na stornie LOB. Jeśli chcesz to weź miernik dobierz się do centralki od centrala i przy otwartym samochodzie sprawdź na których przewodach wchodzączych jest masa, zamkinj samochód i zobacz co się znianiło gdzie podziała się masa. Znajdziesz 2 przewody spróbuj podać na jeden z nich masę jak się oma zamknie to git jak nie to na drugi podaj masę i powinna się zamknąć. Teraz pozostanie Ci odpowiednio podłączyć alarm i cieszyć się centralem na pilota. Nie może Ci się nie udać.
Powodzenia
cmatt magiczna opcja search istnieje na tym forum ze 3 tygodnie temu sam dokładnie to opisywałem. Ponadto zgadzam się z Shinobim co do podłączenia.
Gieroy znam opcje search ale za nic nie mogę tam znaleźć tego co mnie interesi.
Jeżeli ktoś wie gdzie jest umiejscowiona centralka od centralego zamka to bede wdzieczny za wiadomość bo nie moge jej znaleźć.
Z góry wielkie dzięki pozdrawiam cmatt
Jest tam gdzie w większości Opli a może nawet we wszystkich. Przy nogach pasażerki z przodu . Słupek przed drzwiami, dolna część.
Polecam książkę od Omy A na stronie LOB z niej można dużo się dowiedzieć. Naprawde.
Here you are
https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=58155&c=0&hq=podanie+masy&f=9&m=flat
