Po odpaleniu lubi zgasnąć.....
.......na benzynie , czasami i dwa razy trzeba zakręcić. Obroty po odpaleniu przez chwilę ok 1200-1500, a potem wahania, wahania obroty w dół i dupa. To zachowanie to nie reguła ,ale zdazyło się parę razy.Może ktoś o tym już pisał, proszę o namiary.
Hello ten problem był już poruszany-prawdopodobnie trzeba wymienić tzw. zestaw naprawczy reduktora (membrany,uszczelki),bo przepuszcza gaz podczas odpalania mimo zasilania paliwem . Przynajmniej ja i pare osob sie z tym spotkalem. Jak duży przebieg masz na gazie? (chodzi o zuzycie reduktora). ja po 100000 (przebiegu instalki gazowej) wlasnie mialem takie objawy czasami-nie zawsze! na zimnym silniku i jak dluzej postal to elegancko,ale na cieplym po np. krotkim postoju mialem tak,ze odpalal na Pb i zaraz gasl pewnym rozwiazaniem tego jest odpalanie od razu na LPG (tylko najlepiej latem,bo zima szkoda reduktora).pozdr
Irek nic nie pisze o gazie i nie wiem czy go wogóle ma.
A temat gaśnięcia na benzynie tez był niejednokrotnie poruszany.
Lekarstwem (przynajmniej u mnie) jest odczekanie przed uruchomieniem silnika aż do momentu zatrzymania się pompy paliwa. Wyrównuje się wtedy ciśnienie w układzie zasilania i nie powinno być kłopotów z gasnięciem.
Ooops! masz racje Andrzeju nie ma wzmianki o LPG.
Woda w paliwie.
Ciepły dzień, zimna noc, woda skrapla się w zbiorniku.
Zakup preparat Shella do benzyny.
Tez to mam !!
Odpalam np. po calym dniu pobyru w pracy...jade i zatrzymuje sie pod sklepem (jakies 700 - 800 m od pracy). Pozniej go pale i dusi go dusi i ciach...zdycha. Dopiero mi chwyta za drugim razem.
Dobrze, ze o tym napisaliscie i mniej wiecej wiem czego to jest wina, bojuz mialem jechac opieprzac mechanika (a on gazu nie tykal)
A co do mojego Esperaka (a raczej instalki):
Lovato - ten najprostszy typ (póki co) , przejechane ok 25-30kkm (na LPG`u), świecie i kable mają 4 dni
Ile taki zestawik o jakim była mowa moze kosztowac ? To trzeba zalatwiac u gazownika ? Moze przy okazji dokladki kompa bym to tez zlecił
2004-07-29 16:47:54, Mihty pisze:
Zestaw naprawczy + robocizna to ok. 200-300 zł. w zależności od reduktora i zakładu.
Wstawienie kompa to wydatek ok. 600 zł.
[ wiadomość edytowana przez: -JACO- dnia 2004-07-29 17:30:17 ]
Dopowiem: Mam gazzzz , ale po 30kkm już zestaw naprawczy? Żeby było ciekawie dziś odpalił normalnie, jak jest ciepły też pali normalnie, są czasami wahania obrotów i przy pierwszym przegazowaniu czasami go lekko przytyka , raz te objawy są raz nie. Idzie sobota , zrobimy reset kompa wychyścimy silnik krokowy, ten czujnik położenia przepustnicy czy jak go tam zwią i zobaczymy. W poniedziałek będę pisać co stwiedziłem.
Widze ,ze nie przeczytałeś , więc się powtórze, ale zrobie to już ostatni raz, bo ten temat jest wałkowany po raz 556
Nalej coś co usunie wodę z bezyny - to może być najprostsza i najtańsza przyczyna, więc radzę od niej zacząć.
Co ma gassss do odpalania na benzynie?????????????
Oczywiscie jesli membramy będą krańcowo zjechane, to mogą popuszczać gasss (milczeć zboki ) i napełniać cylindry, ale nie po przebiegu 30 tyś km.
Jeśli chcesz to wymień pół silnika, nie resetuj, bo to i tak nic nie da (oprócz dobrego samopoczucia) , ale radził bym Ci zająć się układem paliwowym, bo gasss zapewne nie ma tu nic do rzeczy.
No Jaco, jak to dla Ciebie ma podtekst erotyczny to ja wymiękam
Już lepszy podtekst to "Po odpaleniu lubi zgasnąć..." - w tym przypadku poleciłbym wiagrę
A do wypalenia wody najlepiej wlać trochę denaturatu do zbiornika. Gdzieś ze 150 ml na pół baku benzyny. Gdzieś już kiedyś było to omawiane na forum.
2004-07-30 10:03:20, slayter pisze:
Chodziło mi o same popuszczanie, bez gasssu
2004-07-30 10:24:47, -JACO- pisze:
Dobra, dobra, Jaco, my zrozumiemy
PS. Azjatow, szczegolnie japoncow, tez to bardzo podnieca (i to w trakcie)
2004-07-30 10:34:37, Dicer pisze:
ich to nawet brudne podpaski podniecają
W sprawie Viagry proszę na priv
Atrakcyjna cena
2004-07-30 11:01:52, Zoltar pisze:
Atrakcyjna cena
a co Zolti??? Coś nie tak z "fistaszkiem" ???
A najgorsze z upokorzeń
gdy nawala korzeń
2004-07-30 12:03:45, slayter pisze:
gdy nawala korzeń
a w Borkach myślałem sobie: jaki ten slayter to spokojny gość i żone wzioł na wyjazd
2004-07-30 11:12:34, -JACO- pisze:
Atrakcyjna cena
Nigdy w życiu... Czasem przydałby się jakiś "uspokajacz"
Tylko może będę miał dwie sztuki na sprzedaż
Więc Panowie pamiętajcie... Pełna dyskrecja... Czekam na privy
2004-07-30 12:23:58, Zoltar pisze:
Atrakcyjna cena
Dobra, dobra Zolti, uspokajacz
a tak poważnie, to skąd ,żeś wykombinował te tabletki????
Tez to mam !!
Ja też to mam. Wsiadam rano do wozu odpalam normalnie, przełanczam na gasss, podjeżdżam z córą do przeczkola 600m. Oddaję dzieciątko w dobre (i śliczne) rączki pani przedszkolanki. Wracam, odpalam, i jak wyżej opisane! Silnik dusi, dusi i w końcu załapie albo zdechnie (pali mi tylko na Pb).
Byłem z tym u gassownika (instalka LOVATO na gwarancji), mówił, że to jest normalne .
"Jeżeli jedziemy na zimnym silniku mniej jak 2km, to nie należy przełanczać na Gass."
Podobno gass nie jest w stanie się jeszcze ogrzać (zimny płyn w parowniku) i oszrania się coś tam ale nie pamiętam co.
Rada jest jedna, podjeżdzasz do sklepu na pb, robisz zakupy, a dopiero później po ponownym odpaleniu możesz przełączyć na gass...
