P³ywaj±ce obroty na biegu ja³owym - ciep³y silnik
rosn±co malej±co
Witam,
Jestem nowy na tym forum. Mam nastêpuj±cy problem z Escortem 1.6 16v z '98. Jak w³±czam zimny silnik to w³±cza siê ssanie i jest oki, ale jak silnik siê trochê rozgrzeje, zatrzymam siê, wy³±czê silnik i ponownie go w³±czam, to zaczynaj± skakaæ wolne obroty - raz w górê, a raz w dó³, przez oko³o 15 sek, pó¼niej siê stabilizuj± ok. 1000. Co mo¿e byæ przyczyn±? Czy mo¿e s³ynny silnik krokowy? I co powinienem z tym zrobiæ. Mo¿na z tym ¿yæ tylko jest to denerwuj±ce.
witam kolege
prosze przejrzec archiwum - tam sa setki odpowiedzi na to pytanie po weliminowaniu rozwiazan ktore tam kolega znajdzie bedzie mozna cos dalej kombinowac
sprawd¼ czujnik temperatury zasysanego powietrza, czy nie oberwane ¿adne przewody (znajdziesz go na dolocie , wkrêcony w t± :gumow± rure")
ostatnio próbowa³em go wykrêciæ i nie mog³em
jak to nie mog³e¶ , u mnie te¿ ciê¿ko siê odkrêca³ ale poszed³
Sprawdza³em czujnik temperatury powietrza - jest ok. Natomiast ten silnik krokowy jest w takim miejscu, ¿e chyba bêdzie go ciê¿ko wykrêciæ. Wykrêca siê go z góry, czy z do³u? Dziwi mnie tylko, ¿e te obroty tylko przy w³±czaniu silnika tak skacz± (tylko 4 wahniêcia), pó¼niej nie ma z nimi ¿adnych k³opotów. Mo¿e to jaki¶ problem z pomp± paliwa albo rozrusznikiem?
U mnie przyczyn± by³ zawór odpowietrzaj±cy skrzyni korbowodowej.
Wymiana 120 z³ i wszystko OK.
Poza pierdniêciem na wydechu podczas dodawania gazu.
Ale obroty stoj± murem na 900 od zapalenia
No to ciê ³±dnie zgolili za odpowietrzanikie korbówki...
wiem ale nie mia³em czasu i ochoty szukaæ i sam wymieniaæ
silniczek krokowy wykreca sie z dolu (przynajmniej przy plastikowym kolektorze)ale strasznie jest tam kiepski dostep. Trzeba go namacac rek±. jest przykrecony na 2 ¶rubki
u mnie w escorcie skacza obroty i na zimnym i na cieplym silniku. ale s³yszalem, ¿e silnik krokowy siada we wszystkich ZTECach po 60 000km czy to prawda? Jest jakas metoda na przed³u¿enie jego ¿ywotno¶ci bo nie u¶miecha mi sie wy³o¿yæ 700z³ na nowy.
za 700 to ja ci sprzedam dwa nowe - by³em pierwszy!!
Sposób: czy¶ciæ i czyszciæ i modliæ siê, ¿eby to co¶ da³o
tylko jak go wyj±c od góry czy od do³u, - albo mama za grube ³apy
od do³u!!! trzeba wej¶æ pod samochod i namacaæ go reka z ty³u silnika. Przynajmniej mnie sie tylko tak udaje go wyj±æ.
By³em w ABSCAR i za 40PLN przeczy¶cili mi silnik krokowy. Niestety nic to nie da³o. Nie wiecie gdzie mo¿na tanio zrobiæ diagnostykê silnika w moim essim?
Moze sie tankujesz na Orlenie. Moj tesh tak kiedys chodzil. Zobacz paliwo z innej stacji hehehe
Zmienia³em ju¿ stacje benzynowe w miêdzyczasie kilka razy i nic. Jakie¶ inne sugestie?
JA Ci tu nie pomoge masz inny motor i inne lata essiego HEHE. Ale mialem to samo. Pewnie cos z wtryskami. Nie ma to pewnie jak miec gaznik choc sam go nie mam ale mam 125-ke P i chodzi jak przcinak hehe
