Kuner Raszyn / Wawa | 2004-08-26 16:48:30 A łozyska oporowego nei załozyłeś na odwrót? |
fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2004-08-26 16:56:40 oczywiscie z ejest dobrze załozone poprzedni silnik jakos chodził. |
fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2004-08-26 18:18:59 jak zwykle zadnej pomocy wszyscy na to leja nie wiem po co jest to forum. |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-08-26 18:32:12 Kurde czlowieku chcesz zeby w przeciagu 2 godzin wszyscy sie rzucili i Ci napisali co to moze byc ? przecierz polowa ludzi na tym forum pracuje. kupiles sam docisk czy razem z tarcza ? moze sie tarcza skonczyla ? |
fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2004-08-26 18:36:16 tarcza prawie nowka zero zuzycia. |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-08-26 18:39:09 a flansza jak ma grubosc ? moze jest za gruba. ? |
Kuner Raszyn / Wawa | 2004-08-26 18:50:22 No właśnie-grubośc flanszy... |
fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2004-08-26 18:55:17 ona nie moze byc za groba bo jezdziła juz z silnikiem 903 6 lat a gdyby nawet była za gruba to przeciez jak podciagne linke na max to łozysko oporowe i tak dojdzie do docisku.Problemy ze sprzegłem zaczeły sie jak kupiłem silnik o lunatyka on miał w tym silniku koło zamachowe z cc 700 i sprzegło tez ,jak od niego kupowałem ten silnik to widac było po sprzegle ze juz lipa bo docisk był wyrobiony to pojechałem na giełde kupiłem docisk i tarcze z cc 700 w b.dobrym stanie za 30zł załozyłem to wsadziłem silnik co sie okazało nie ma sprzegła znaczy sie ejst ale bardzo słabe pomyslałem sobie odrazu ze bedzie trefny docisk bo niewysprzęgla to pojechałem kupiłem nowke do cc 700 ,dzis załozyłem ten docisk i nic dalej to samo.Linke naciągłem max i jak nacisnołem to czyc ze łozysko oporowe dociska juz na maxa słoneczko w docisku czyli na chłopski rozum bieg powinien normalnie wejsc ale nie wchodzi,przy zgaszonym silniku właczam bieg pierwszy wciskam sprzęgło i krece rozrusznikiem i autem szarpie nie jedzie ale szarpie czyli cos tego sprzegła jest ale niewiele nawet przy max naciagnietej lince. |
Vader F&F Sympatyk AUDI 80 B4 Rzeszów | 2004-08-26 19:34:33 Mi sie wydaje że za mało miejsca jest na przesunięcie tarczy z wałka i dlatego nie wysprzęgla, ale może sie myle, nie wiem |
Kuner Raszyn / Wawa | 2004-08-26 19:43:57 JAk dla mnei cos jest z tą odległością między skrzynią a silnikiem... |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-08-26 19:48:53
fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2004-08-26 20:06:53 odległosc musi byc dobra wczesniej mialem inny silnik 903 i było ok a podrugie jak wejde pod spod auta to widze ile łozysko oporowe naciska na słoneczko wiec na bank to jest dobre z tego wszystkiego wychodzi ze nowy docisk musi byc zły bo tam nie innycczesci przez ktore nie było by sprzegła. |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-08-26 20:12:06 To jesli widzisz ze docisk prracuje to niestety musibyc walnbiety. moze pekl przy zakladaniu silnika ? |
Vader F&F Sympatyk AUDI 80 B4 Rzeszów | 2004-08-26 20:18:19 a ten docisk na którym było wszystko ok jest identyczny jak 2 które zakładałeś ostatnio? |
Golab82 e30 / e36 Warszawa | 2004-08-26 20:25:52 miałem podobną sytuację. Okazalo sie wkońcu ze w docisku tkwiły kawałki popękanego sprzęgła. Moje typy to docisk, łożysko lub zła odleglosć skrzyni i silnika. Ale może byc rowniez cos nie halo z wałkiem sprzęglowym. |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-08-26 20:27:54 sprawdz czy pedal i ta dzwignia co idzie do linki nie jest krzywa, kumpel mial to samo i wlasnie tam tkwila przyczyna. |
fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2004-08-26 20:45:14 pedał i dzwignia jest bankowo dobra łozysko oporowe tez męczy mnie ten docisk ten od kogo kupiłem silnik mowił mi ze bankowo sprzegło jest z cc 700 noi takie kupiłem ale tak sie blizej przyjrzec to ten docisk jest jakis inny ale wielkosc jest identyczna. |
Vader F&F Sympatyk AUDI 80 B4 Rzeszów | 2004-08-26 20:55:20 jak jest inny to może jest od Bisa?! |
