Ostatnie pytanko
wlasnie wkladam tez gaz (sgi) i tak sobie tez myslalem jakie swiece zalozyc pod gaz zeby to wszystko razem dobrze dzialalo- czy trzeba tez przewody wymieniz???
z gory dzieki
Moze to Ci pomoze ?
W tym zakresie powinieneś raczej się kierować innym względem. W kwietniu założyłem gaz przejechałem prawie 11 tkm. Wszystko to zrobiłem bez zmiany kabli i świec. Dlaczego tak uczyniłem? Bo dobrze chodzi i nie stwarza problemów. Nie poprawiajmy tego co dobrze się sprawuje. Lans raczej tutaj nic nie wskura a zaszkodzić może.
no w gruncie rzeczy to moze masz racje. ja po prostu kieruje sie tylko spostrzezeniami. kumpel zalozyl gaz i pierwsze co sie schrzanilo to przewody... po prostu chce byc pewien ze gaz sie ladnie zgra z silnikiem zwlaszcza ze przebieg nie jest maly bo 181 tysiecy, zgadzam sie tez z tym ze nie ma czegos takiego jak specjalne swiece do gazu, po prostu zastanawialem sie czy mozna utrate mocy (niewielka) podreperowac nowymi swiecami. no coz zobaczymy, czekam na wiecej opinii
2004-08-31 23:30:19, OLOBONO pisze:
Dobre, przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać.
Przede wszystkim to nie należy czarować. Powiem szczerze zanim założyłem gaz dwa miechy zdobywałem wiedzę na temat instalacji i wszystko co z tym związane oraz wybór wykonawcy. Bajki na temat specjalnych świec i kabli do instalacji gazowych osobiście proponuję wsadzić głęboko w odbyt. Może jeszcze świece mają w jakiś sposób dobrane parametry. Patrząc na to jak chodzi mój silnik po zagazowaniu (przy pozostawionych świecach i kablach nie dedykowanych do instalacji gazowych) nie mam żadnych uwag. Oczywistą sprawą jest spadek mocy częściowy i zwiększone spalanie w stosunku do pracy na benie. Także jakieś bździawe opinie szamanów, że na tych świecach i kablach będzie czegoś wiecej (pozytywów w tym mocy) reaguje delikatnie rzecz ujmując złym nastrojem. A co ciekawe najczęściej autorami tych chorych wywodów są szczyle z warsztatów (wyjątkowi spece od silników), którzy tak na codzień to najlepiej zrywają gwinty na śrubach i odwalają fuszerę. Nie bądźmy nosicielami głupoty. Kup dobre świece i kable i zobaczysz, że będzie OK.
dzieki za rade, zrobie jak mowisz
[ wiadomość edytowana przez: urg dnia 2004-09-02 13:26:26 ]
2004-09-02 10:37:43, Cortanus pisze:
gaz ma większą temo. spalania niż benzyna
gazu zawsze zpali trochę więcej bo dynamika spalania jest mniejsza
ale za to można kompresję podnieść dosyć mocno bo gaz ma
Dlaczego gaz ma większą temp spalnia?
Dlaczego można kompresję podnieść?
Ja wiem, iż więcej oktanów tym kąt wyprzedzenia zapłonu mniejszy.
Nie jest tak?
[ wiadomość edytowana przez: urg dnia 2004-09-02 13:26:08 ]
[ wiadomość edytowana przez: urg dnia 2004-09-02 13:26:17 ]
nie im więcej oktanów tylko im kompresja większa
Jak się podnosi kompresję przy jeździe na gazie?
Czy to jest jakoś połączone z przełącznikiem benzyna - gaz?
Działa automatycznie czy jakąś wajchą?
Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec
[ wiadomość edytowana przez: urg dnia 2004-09-02 13:25:54 ]
...ale za to można kompresję podnieść dosyć mocno bo gaz ma oktanów ponad setkę ale tu znowy inne świece się kłaniają itd...itd...itd...
Prowo - ty coś piszesz - niesamowite
Cortanus jesteś niezły wiesz, że dzwoni ale nie wiesz w którym kościele .
Gaz jest odporny na spalanie stukowe?
Jak się on uodpornił?
[ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2004-09-02 12:04:48 ]
hmm - myślę, że gaz jest tak samo odporny na spalanie stukowe jak paliwo o wyższej liczbie oktanowej - jeżeli ma ponad 100 oktanów to znaczy, że można by odpowiednio zwiększyć kompresję w silniku bo obaw o spalanie stukowe...
Cortanus miał zapewne na myśli planowanie głowicy... a nie "wajchę"
[ wiadomość edytowana przez: urg dnia 2004-09-02 13:25:17 ]
[ wiadomość edytowana przez: urg dnia 2004-09-02 13:25:28 ]
