Stuki w ukł.kierowniczym,przy włączonym silniku na postoju..
Witam.
Jak w temacie,ale moze dokładniej napisze.
Miałem wątpliwą przyjemność przejechać się przez miasto wrocław i te piękne drogi,o Boże.Jak już poradziłem sobie z miastem to postanowiłem podjechać do bielan,no i te progi zwalniające co 15metrów,co za debil to tak ponastawiał,jednego,to znaczy drugiego po pierwszym progu niezauważyłem,że już jest i ze 30-40km/h przejechałem przez niego.Na pierwszy rzut oka nic się niedziało,ale później zauważyłem,że jak mam włączony silnik i wykonuje na postoju lekkie ruchy kierownicą ,nawet wystarczy 5cm w lewo i w prawo tak troszke szybciej todohodzi z dołu głuchy stukot.Jest to denerwujące,bo przedtem tego niemiałem,a z serwisu właśnie co wróciłem i znowu mam tam jechać?
Jak silnik mam wyłączony to nic niestuka(tzn.stuka,ale tak jak ma to być),a jak motor załącze i zrobie szybko lewo,prawo,to cholera mnie bierze.Szukałem w szukajce ,ale nic nieznalazłem,bo ja mam stukanie,tylko wtedy jak pompa wspomagania chodzi(???),czy przy zapalonym silniczku i tylko na postoju.
Pozdrawiam i licze na pomoc i sorki za długi opis
Witaj.
Tak mam i ja. Od nowości ...
No tak,ale czy masz to przy włączonym silniku?
Bo normalnie jak jest wspomaganie to przy wyłączonym silniku słychać stuki,ale to normalne.
Włącze silnik,siedze se za kierownicą i zaczynam lekko skręcać i w tą i w tą i są stuki których niebyło przedtem.Chyba od nowości masz to zepsute
Hehe.
Jest identycznie jak opisujesz. Przy włączonym silniku cos tam stuka ale ledwo ledwo, jak sie odpali silnik i zaczyna działać wspomaganie to stuki są wyraźne...
Swoją drogą "Made in Japan" więc prosze mnie nie obrażać
Ok,ok, ale sam piszesz,że stuka,to co to za made in japan,ze stuka? Ja staram się brytyjczyka utrzymać w idealnym stanie i jakoś się udaje,ale takie akcje ze stukami po przejechaniu przez próg mnie rozwalają,szkoda,że poduszka pod silnikiem mi się nieurawała.Pojade do aso i zobaczymy co zdiagnozują,jak będą marudzić ,to ostro pojade po nich,często skutkuje.
2004-09-05 17:28:55, faworyt pisze:
Ten typ tak ma...
Ale dokładniej to jest tak: Stuka, ale nie podczas normalnej jazdy. Stuka przy tak szybkich obrotach kierownicą ze nie zamierzam ich wykonywać podczas jazdy. Takze normalnie się tego nie zauważa.
A co do ASO. A pewnie truj, niech się pomęczą czasem
Powodzenia
