Jak ustawic rozrzą!?
witam! czy moze mi ktos powiedziec jak ustawic pasek rozrzadu w 127 1050 ! a i nie mam znaków na kole zamachowym poniewaz jest przetoczone! i jeszcze jedno czy jest jakas możliwosć postawienia aby zyskac cos na mocy (np o jednego zęba )
Pozdrawiam Marcin
No przecież Gigi zapodał Ci linka!!!
Znaki masz na kołach napędu rozrządu,a nie na kole zamachowym
Wydaje mi się ze chyba nie bardzo zauważyłeś to, że Gigi tym zazucił więc ja dam jeszcze raz.
TU MASZ TEGO LINKA, MUSISZ TYLKO KLIKNĄĆ !!!!!!!!!!!!
Jesli chodzi o przestawienie rozrzadu o jednego zeba to moze byc za duzo a pozatym to raczej musi byc plynna regulacja za pomoca, ktorej bedzie mozna poeksperymentowac. Jesli chcialbys bawic sie w fazowanie walka to za pomoca
takiego kolka: regulowane kolko walka rozrzadu
Ale skad takie wziac do siodemki to niewiem. Chetnie sam bym takie zakupil. Pewnie dalo by sie cos takiego dorobic?
Gigi
dzięki gigi ! ale wczesniej faktycznie nie załuwazylem tego linka!
a ty kajtek spostrzegawczy jestes ! równiez wielke dzięki ! spróbuje gdzies zdobyc takie regulowane koło,może ktos mi przerobi jedno ! jutro poskładam go pewno do kupy i spróbuje odpalic ! napsze jakie efekty bedą! pozdrawiam Marcin
Jakbys dorwal takie kolko do 127, to daj zanc.
Gigi
