Goomex Fiat 126p Poznań | 2004-06-29 21:45:32 Witam ekspertow.
Mam problem, silnik przerywa przy okolo 6000 obr/min. Jaka jest tego przyczyna? Mam glowice splanowana 2mm, zawory ssace od CC, dysze 117, kolo troche ponad 4 kg, zaplon 10 stopni. Do tego Nowy uklad paliwowy/ zbiornik, czujnik poziomu paliwa, wezyki, pompa paliwa, gaznik po regeneracji i nowy aparat zaplonowy oraz nowe swiece/. Ciagnac silnik na II biegu zaczyna przy 60 km/h przerywac, a czuje ze wyraznie jeszcze by sie krecil. Co zrobic? |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2004-06-29 22:35:58 A jaki masz wąłek rozrządu? na seryjnym raczej wyzej go dużo nie pokręcisz
Goomex Fiat 126p Poznań | 2004-06-29 22:38:19 No.... mam seryjny! A czy myslisz ze to wina walka? |
Goomex Fiat 126p Poznań | 2004-06-29 22:40:21 Ja to tak czuje jakby bylo malo paliwa, albo aparat zaplonowy nie nadazal z podawaniem iskry na swiece. Tak to czuje, ale walek??? Nie rozumiem juz nic. |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2004-06-29 22:40:48 no seryjny wałek wysoko nie ciągnie, chociaz powinien wyciagnoąc powyżej 6000. mój na seri ciągnie na 2 do 6000 ale mam serie koło zamachowe, może gaźnik nie domaga
Goomex Fiat 126p Poznań | 2004-06-29 22:51:50 moze rzeczywiscie gaznik? Ale na fabrycznym bylo tak samo, zamienilem na regenerowany i wymienilem w nim dysze na 117 podnioslem poziom paliwa i ..... echoooooo. To samo. Nie sadze aby byla to wina walka. |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2004-06-29 22:53:50 moż eto wina tego poziomu paiwa? Ustaw seryjny i zobacz wtedy
Goomex Fiat 126p Poznań | 2004-06-29 22:56:13 seryjny poziom paliwa byl juz i byla kupa. po podniesieniu na 6 mm tez jest kupa. Co robic? HELP! |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-06-30 00:25:34 to moze byc wina walka za krotka zawory otwiera np.
Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | 2004-06-30 00:31:04 napisz jak ci przerywa czy co??
czy poprostu juz dlaej nie moze?? jelsi sie poprostu konczy...to daj mniejsza dysze paliwa...byc moze poprostu sie zalewa... ja tak milem..ale na walku 555..i z dyszy 125 musilem zejsc na 115... i jak reka odjal... |
Goomex Fiat 126p Poznań | 2004-06-30 21:52:01 Czy naprawde nikomu nie przytrafil sie taki problem w maluchu? Wszystkie po lekkim tuningu silnika kreca na wysokich obrotach do oporu???? Nie wierze!!!! |
Sobot F&F Sympatyk Ford Fiesta Bydgoszcz | 2004-06-30 22:01:28 Na seryjnym wałki to poprosty zaraz po 6000 obr/mon się dławi bo więcej nie wydoi.
Zmień wałek to bedzie dobrze |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2004-06-30 22:05:37 A przy 170 km/h zapala się kontrolka oleju????
P.S. Zmień wałek |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-07-01 18:34:28 Nie narzekaj bo mi do 5000 tylko wyciąga... |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-07-01 20:14:20 to ja Ci powiem że dobrze że ci sie nie kręci powyżej6000 bo przy 6400 to można w plot wjechać!!
serio ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
Royber F&F Sympatyk 126p Poznań | 2004-07-01 22:32:08
Wydaje mi się, że DaymoN ma rację. Przecież Ty masz serie wydech. Zacznij od tego. Zapewne on dławi silnik |
Goomex Fiat 126p Poznań | 2004-07-01 22:49:56 To nie jest standard wydech!!! On tylko tak wyglada z zewnatrz - swiadomie zreszta. Srodek jest pusty ma tylko po polowie z dwoch przegrod. A propos przerywania / oczywiscie silnika / to przygotowalem wlasnie rurke emulsyjna 101 z zalutowanymi dwoma otworami na dole. /Opis na stronie Deniora/ Niebawem sprawdze jak to dziala i czy zgodnie ztym co napisal Denior przestanie przerywac.
RoybeR Jak nalepki? |
