drvampire SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 21093 Kraków | 2003-11-08 16:07:50 Mam problema. Przy silniejszym naciśnięciu gazu obojętnie na którym biegu coś zaczyna tykać czy brzęczeć w silniku, nie wiem jak opisać ten odgłos. Samochód musi jechać tzn. przy wciśniętym sprzęgle nie ma takiego efektu.
OPis: Ruszam daje pierwszy bieg, jakjuż go wcisnę dosyć mocno pojawia się odgłos, zmieniam na dwójkę znika, jak docisnę gaz na dwójkę znowu jest (jakby na wyższych obrotach chyba ale nie wiem) Co to może być? |
pawel_krakow | 2003-11-08 16:11:22 Może to nie w silniku tylko w skrzyni???
Będziesz jutro???obadamy Paweł |
drvampire SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 21093 Kraków | 2003-11-08 16:13:50 Nie wiem czy powinienem tak z tym jeźdźić ale jakoś się dotoczę, a co do dźwięku to normalny odgłos silnika zmienia się po prostu na inny taki trochę klekoczący |
drvampire SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 21093 Kraków | 2003-11-08 16:41:54 niski klekot to by pasowało, kurcze, co to mogło spowodować zużycie? czy jakieś błędy w eksploatacji?
I po ile to stoi u mechanika? [ wiadomość edytowana przez: drvampire dnia 2003-11-08 16:43:18 ] |
drvampire SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 21093 Kraków | 2003-11-08 16:58:19 I po ile to stoi u mechanika? |
drvampire SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 21093 Kraków | 2003-11-13 19:57:57 Już dwóch mechaników odpadło przy mojej Ładzie, zgodnie stwierdzili, że odgłoś nie jest spowodowany przez silnik (czytaj jego awarię) ale oni to nie wiedzą, może coś się urwało albo odluzowało, po prostu nie wiedzą, wymiękam |
Perzan Przyjaciel LKP ST191L-DWMNKW Kraków | 2003-11-13 20:15:16 Uwielbiam mechaników... Trzeba by to osłuchać przy okazji jakiegoś spociku. Niestety na ostatni nie miałem jak się stawić Pozdro. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-11-13 20:56:50 a powie mi ktos:
- ile kosztuje wymiana uszczelniaczy (robota+materaly) - 2107; 1,5 -jak psiakrewuszczelnic te cholerna pompke paliwa? Kapie spod niej olej, coraz lepiej. Wymienilem uszcelki, ten plastik z popychlem tez. Dokrecilem, potem jeszcze dla pewnosci dociagalem po paru dniach. I psiakrew znow leci... co jes? A moze to sama pompa jest winna? tylko lopatologicznie poprosze tlumaczyc |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-11-13 23:18:22 ee, az taki mocarz to ja nie jestem...
ale jutro zdejme france i sprawdze. chyba wystaczy sprawdzenie plaszczyzny winkielkiem albo rownym blatem???? a jesli zajdzie wymiana.... dostane jeszcze gdzes pompke z pompka... reczna? |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-11-14 00:18:11 Dostaniesz, dostnaiesz. A jak nie bedziesz mogl to ja ci tu kupie w Gdyni |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-11-14 01:18:10 Witam,
Drogi Wampirze, sprawdź przede wszystkim mocowanie silnika, a konkretnie poduszki, czy sie któraś nie urwała, ,przy uruchomionym silniku, podnies maske i pociagnij za ciegło gazu by dodac obrotów, obserwuj bacznie, czy silnik nie podnosi się albo nie przesuwa się w bok?.. |
Pablox SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107'89 -była, ... Gdynia | 2004-09-08 22:14:15 Witam
Wygrzebalem ten troche stary watek [ wiadomość edytowana przez: Pablox dnia 2004-09-08 22:26:52 ] |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-09-08 22:34:06 jakies lozysko zapewne.
moze alternator, ale obawiam sie, ze to pompa wodna. Jak moja sie konczyla, to wlasnbie przy wyzszych obrotach slyszalem take terkotanie, chroboanie miarowe jakby. A potem to juz przez lozysko plyn polecial. przyjrzyj sie pompie, a potem osluchaj alterek - tu lozyska to pierdola. ze 2 -3 godz robboty dla moich 2 lewych łap. |
Pablox SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107'89 -była, ... Gdynia | 2004-09-08 22:48:36 Bede musial to dokladniej obejzec, ale dziwi mnie ten glos taki wysoki zzzzzzzzzz, pompa byla wymieniana ale alter nie wiec moze to on, bo panewki chyba tak nie robia? |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-09-08 23:51:49 nowa pompa tez lubi wyc. Moja na poczatku robila za turbo ale jesli jestes jej pewien - to raczej alter... aha, sprobuj tez naciagnac albo poluznic nieco pasek klinowy. On tez potrafi dziwnie halasowac. |
