DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-08-27 10:26:16 starsze nei są przystosowane do spalania bezołowiówki chyba ... a te nowsze juz są to chyba idze rozpoznac jakos po oznaczeniu numerowym glowidzy gzdzies czy cuś |
DaymoN Malec, Seat Ibiza Wieluń | 2003-08-27 10:31:27 Ale mnie nie chodzi o to czy spala bezołów czy nie tylko o różnice w budowie, chodzi o kanały i wogóle. Pozdrawiam |
piotrzezglobic 2107 Zgłobice k Tarnowa | 2003-08-27 10:45:30 jeśli dobrze pamiętam to są różnice między zwykłą a ekonomiczną w kształcie komory spalania i chyba też stopniem sprężania |
DaymoN Malec, Seat Ibiza Wieluń | 2003-08-27 10:48:27 No to wiem, ale czy też w średnicach kanałów czy może jeszcze kształcie gniazd i głębokości ich osadzenia...... |
rabbit Fiat 126p Chrzanów | 2003-08-27 11:43:52 witam jedyna roznica to ta ze jest ekonomiczna i zwykla i to jest potrzebne do splanowania bo jak zwykla np. splanujesz o 1.5mm to ekonomiczna musisz o 1.8mm ichyba te glowice ksztalty maja inne jedna jest okragla a druga kwadratowa nie pamietam |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-08-27 14:41:51 głowica z 600tki miała zawór ssący 32mm.. 650 i 650E już 33mm |
Garii Ford Escort VII Częstochowa | 2003-08-27 16:06:19 Jeszcze były tzw. kwadratowe głowice, z którymi to silniczki miały 26 KM. Gwint na świece był długi, komore spalania miały klinową (czyli tą lepszą Taka głowica to prawdziwy unikat. |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-08-27 16:14:04 700 bis też miał inną głowice |
DaymoN Malec, Seat Ibiza Wieluń | 2003-08-27 16:37:43
Zgadzam się z tobą w 100% to samo mi powiedział Kałuża. Głowice poprzednią właśnie taką miałem i był bardzo zadowolony jak mu pokazałem. Teraz będe miał jakąś z rocznika 93 bo podobno wychodziły bardzo dokładne już i jak mówił pewien tuner dobrze urodzone. Co zaś się tyczy planowania to schwepes ma racje. Klinowa trzeba było dodać 0.3mm jeszcze. Zawsze mnie zastanawiało czy aż taka duża różnica z wyciętymi prowadnicami. Miałem przy okazji remontu silnika robione dużo rzeczy i nie mam porównania ale jak w A-grupowej głowicy tak robią to chyba tak musi być i cosik daje. Co zaś się tyczy podcięć przyzaworowych bywało różnie - opinii jest tyle ile użytkowników. Pozdrawiam wszystkich i mam pytanie czy ktoś widział maszyny do rozwiercania kanałów. Ciekawy jestem jak wygląda narzędzie i głowica (tej obrabiarki)...czy ktoś cosik takiego widział....pozdrawiam |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-08-27 16:38:28
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2003-08-27 19:56:56 Hmm to jak dziadka przekonac ze ma złą głowice.
kurde musze obczaic gdzie on parkuje |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-08-27 20:56:50 Glowice "ekonomiczne" to te z kanciastą komorą spalania!! Starsze modele miały wanienki!! A te kwadratowe o których wspominacie to nie przypadkiem bambino?? |
DaymoN Malec, Seat Ibiza Wieluń | 2003-08-27 21:38:40 Błagam komore znam!!!!! Kanały!!!!!!! |
Garii Ford Escort VII Częstochowa | 2003-08-29 08:41:54 Pawdopodobnie kwadratowa głowica to Bambino, tylko że w maluchowskiej głowicy (tej kwadratowej) jest komora spalania klinowa, a w pandzie wanienkowa. |
DaymoN Malec, Seat Ibiza Wieluń | 2003-09-01 15:58:48 Ja teraz z innej beczki. Czy wie ktosik z Was o ile mm rozwierca się kanały w głowicy o jaką wartość tą są części mm (0.2, 0.3 ) czy od 0.5mm wzwyż. Bardzo ważne jak możecie i wiecie. Pozdrawiam. |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-09-01 21:05:25 gniazda zaworowe rozwierca się od 0,5 - 1mm (zostając przy tej samej wielkości zaworu).. więc kanały spokojnie można tyle samo w Pandzie trzeba uważać bo tam są dość cienkie ścianki i można zrobić jeden wspólny kanał |
DaymoN Malec, Seat Ibiza Wieluń | 2003-09-01 22:48:50 Czyli mam rozumieć że kanały o nie żadne jak słyszałem 1mm do 1,5 tylko to są dziesiąte części mm, tak mam to rozumieć? |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-09-01 23:30:38 skoro gniazda poszerza się o 1mm, to czemu kanały miało by się poszerzać mniej? spokojnie można rzeźbić |
