prosze bardzo, służe pomocą
(to po prawej, to widok od spodu samochodu)
i teraz tak:
1)odcinasz końcówki błotników przylegające do progów. tak równolegle do listwy, trochę poniżej niej.
2)odwiercasz zgrzewy progów zewn naokoło (otwory drzwiowe, dolna krawędź itd.) Odcinasz od słupków (musisz przymierzyć nowe progi i zaznaczyć gdzie)
Chyba, ze masz tylko kawałek do wstawienia pomiedzy błotniki p i t.
3) odcinasz podciąg, po linii zaznaczonej na rysunku, prawie na całej długości (też przymierz nowy, jego lepiej pospawac na zakładkę. Z tyłu może zaistnieć potrzeba dorobienia kawałka dalej, tej samej płaszczyzny co podciąg(rozetniesz, to zrozumiesz
) Wzmocnienie do podnoszenia samochodu, jeżeli nie jest zgnite, lepiej zostawić fabryczne, więc trzeba też zostawić jakiś pionowy kwałaek starego podciągu, żeby przyspawać do niego nowy na zakładkę) (j.w., zobaczysz, to zrozumiesz )
4) rozwiercasz zgrzewy podproża, od góry, przez podłogę)
5) wycinasz z nowego podciagu odpowiednio większe kawałki(tak żeby była zakładka), wymierzasz wysokość, wiercisz otwory w nowej blasze i spawasz, otworowo i po krawędzi.
6) Wstawiasz podproże, tj. spawasz je do podciągu, też otworowo. ze spawaniem od podłogi lepiej jeszcze zaczekać. Na rynienkę podnośnika, najlepiej wyciąć dziurę w podłodze, i połatac podłoge na samym końcu, jak się wszystko poustala.
7) próg zewnętrzny-otworowo, tam gdzie były zgrzewy, doczołowo do słupków (ew. można podspawac przez nawiercone otwory wyprofilowaną blaszkę jako podkładkę. )
spawasz od góry podproże, przez otwory w podlodze. najwygodniej jest je podeprzeć od dołu podnośnikiem (trapezem, albo żabą)
9) wstawiasz fragmenty błotników. doczołowo, ew. z podkładką z blaszki. wstwiasz od dołu łatę (między rynienke podnośnika a podłogę, na zakładkę)
Do malowania polecam farby Epinox i Epirust firmy Oliva, są niezniszczalne.
Jak zmieniałem progi u siebie, to na każdym etapie wpychałem wszędzie gdzie się dało smar,, a potem jeszcze wszędzie poszedł wosk do profili zamkniętych, az wyciekło wszystkimi szparkami na zewnątrz. na spawy na zewnatrz, do uszczelnienia uzyłem silikonu Wurth SaBesto, do łodzi...
pozdrawiam i zycze powodzenia...
[ wiadomość edytowana przez: Janisz1990 dnia 2008-02-21 20:04:30 ]
