Moj Kant sie nie zatrzymuje!! ...pomocy...
no wiec mam seryjny silnik 1.5 i duzo przemieszczam sie po miescie...pomimo nowych tarcz... samochod fatalnie hamuje... slyszalem od jakiegos faceta kiedys ze jes mozliwosc kupic do mojego kanta nacinanych tarcz bo rajdowe klocki mam i trzymam w szafie bo szkoda mi tych tarcz ktore pewnie znikna w zastraszajacym tepie... P.S. Mowiac jazda po miescie mialem na mysli slalom miedzy autami i zatrzymywanie sie ze sporej predkosci... mieszkam w Krakowie i jest tu wielu takich swirow "lepszymi" autami ale moj Kant jeszcze potrafi pokazac kto jest lepszy... (Pas dla BUS-a)
poszukales w archiwum?? cos na pewno jest.
a co do hamulcow to trocche za malo napisales. duzo rzeczy moglo sie posypac. a klocki zmieniales kiedy??? ile na nich przejechales?? masz proste tarcze?? odbijaja ci klocki?? tzn czy auto samo nie zwalnia????
Kiedyś na yahoo była dyskusja o profesjonalnym/rajdowym sprzęcie do hamowania na codzień. Myślę ze to nie zda egzaminu bo:
- musi się zagrzać zeby zaczeło dobrze hamować
- szybciej się zużywa niz cywilny
a tak wogole to kant i tak dobrze hamuje wiec na co ci hamulce profi do jazdy po miescie..
jezeli dopiero co zmieniles tarcze i kloscki to chyba nie jest nic dziwnego, musi sie poprostu jedno do drugiego dotrzec
jak u siebie zmienilem na przodzie na nowe fabryczne tarcze i zwykle klocki fomar (strasznie piszaczaly zanim sie wszystko dotarlo) do tego regeneracja zaciskow to mimo iz byly dobrze odpowietrzone to przy hamowaniu nie moglem spowodowac zablokowania kol, pojezdzilem troche i wszystko sie dotarlo i teraz mam hamulce jak zyleta, wystarczy wcisnac pedal i auto stoi
no wiec cos jeszcze na ten temat to taki malo istotny fakt ze czekam na 2.0 pod maske i potrzebuje hamowac!! a jak sie scigac na miescie to nie tylko gaz do dechy ale tez sie zatrzymac trzeba prawda??
mozesz nawet czekac na 5.2 litra a mnie to i tak wali.
twoj post byl niczym (ja to tak odebralem) innym jak pochwaleniem sie ze masz sportowe klocki i szukasz nacinane tarcze. a teraz sie chwalisz ze czeka cie 2,0. wiec sie chcailes pochwalic czy naparwde masz prob;em z hamulcami???
wiec po co post ma tytul ze nie hamuje i cos tam pomocy, skoro nic konkretnego na ten temat nie napisales.
edit - sciganie po miescie tez nie nalezy do mojej ulubionej czynnosci. dalej nie kumam po co ci te hamulce sportowe. do jazdy po miescie??? dobre ))
[ wiadomość edytowana przez: goorek dnia 2004-09-14 22:12:01 ]
no wlasnie teraz sa fatalne przy malych predkosciach a przy wiekszych bedzie Kantastrofa... sprawdzalem na obwodnicy ile pojade i 160 to bym max... po czym na miescie hamulec to byl pustak nie do wcisniecia
no to moze napiszesz wkoncu co ostatnio zmieniales/naprawiales i kiedy to bylo. klocki/tarcze/plyn/ czyszczenie zaciskow no wszystko wszystko co robile?? jaki jest pedal?? wpada w podloge?? no wogole wszystko. wtedy pewnie cos pomozemy.
a ja proponuje kotwice do bagażnika
lbo zaciski z subaru imprezy są na hodze,myśle że pozwolą Ci choć nieznacznie zwolnić
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
Ja mialem problem z lampka w potsufityce problem nie dzialala, jak zmienilem silnik na 2.0 hamulce od lady i bilsteiny to tez nie zadzialala ! W czym problem ???
Sorki za OT
Stary ja sie załoze ze masz zapowiatrzyny układ hamulcowy, wiec dopuki nie zrobisz czegos z tym to mozesz sobie cisnac w padał hamulca i nie bedzie efektu . Ale jak napiszesz wiecej to jak juz wczesniej pisali bedzie wieksze prawdopodobienstwo ze bedzie łatwiej ci pomuc
no wiec to tak... sa nowe tarcze, klocki maja jakies 2-3 miesiace... przeczyscilem tloczki, ale odkrecajac prawy odpowietrznik to go urwalem... ale odpowietrzylismy go przez przewod i bylo ok... Plyn jest... co jeszcze... tyl nie byl robiony ale zauwazam jedno niepokojaca sprawe ze przy dluzszej jezdzie i naglym hamowaniu z wiekszej predkosci przednia os zachowuje sie troche neutralnie a czasem sciaga w prawo... ale nie o to mi chodzilo... chodzilo o to ze najpierw blokuje tyl... a w zakretach to troszke niepewnie jesli trzeba depnac na STOP... no i poprostu nie mam pojecia co z tym zrobic a odpowiedzi typu hamulce z Subaru imprezy sa bardzo pomocne... nio to chyba tyle...
2004-09-14 23:50:00, Kaczik pisze:
zapowietrzony przod, napraw odpowietrzniki i pozadnie odpowietrz uklad
Prze przewod to sie ukladu hamulcowego nieda odpowirtzyc dobrze
BTW zamiast kotwicy proponuje np. tesciowa przyjemne z porzytecznym chyba ze spoko osobka jest to wtedy spadochron najlepiej z torebek auchan slyszalem o kolkeszce co urzywal sobie z laska i skorzystal z tych torebek zamiast durexow wiec musza byc spoko. i pisze raz jeszcze ze przez przewod nieodpowietrzysz dobrze hebli. i jesli blokuje najpierw tyl to napewnoi masz zxapowietrzxony przod alboi korektor sily hamowania do wymiany.
tyle że korektor odpada bo nie zwiększy cićnienia ponad ciśnienie jakie daje pompa. odpowietrz przód!!
P.U.H. MARAKANT
hehe no jasne ze odpowietrzyc. a jak tyl nie byl robiony to kurde do garazu na 2 godziny i bedziesz mial pewnosc. pozdrowionka
