Lunatic F&F Sympatyk Fiat 125 Warszawa | 2004-09-08 12:39:57 Witam!
Sprawa wygląda tak - fiacik chodził ok, tylko problem był z wolnymi obrotami tak 1500-1200 było ok a jak ustawiałem mniej to pochodził i gasł. Druga sprawa jest taka, że na zimno odpalał git a jak troszke pochodził i zgasł to trzeba było go pomęczyć żeby zapalił choć nie zawsze. Wypucowałem gaźnik, przedmuchałem kompresorem, elegancko założyłem, nic nie kręciłem wkrętami regulacyjnym a tu dupa. Na zimno odpala, z wolnymi jak była lipa tak jest, jak pochodzi i zgaśnie to ciężko odpalić i co gorsze nie chce jechać! Jakoś mułowato się wkręca, jedynka pedał w podłoge a on ledwo jedzie, 2, 3, nadal kiepsko i na czwórce tak 50-60 i dalej nie jedzie! Co proponujecie? Napewno są luzy na osiach przepustnic no ale wcześniej jakoś jeździł... Pozdro! |
ArF Warszawa | 2004-09-08 13:15:21 moze gaznik zle złozyles
takie same objawy kumpel mial w bisie on mu na gaz a ten mu gasł okazalo sie ze cos "fachura" pomieszal |
Lunatic F&F Sympatyk Fiat 125 Warszawa | 2004-09-08 13:25:55 Wydaje mi się że dobrze poskładałem gaźnik, jedyne co mógł bym pomylić do pozamieniać dysze/rurki emulsyjne 1 i 2 przelotu ale raczej nie... |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-09-08 14:13:21 jak ciepły nie odpala to ustaw luzy zaworowe bo nie masz pewnie na dolotowym tyle ile trzeba...
Lunatic F&F Sympatyk Fiat 125 Warszawa | 2004-09-08 14:31:19
wydaje mi się, że wszystkie dysze są na swoich miejscach, wszystkie przdmuchałem. a co do mieszanki to się nie dotykałem ale przed moją ingerencją jakoś to działało a teraz... |
Lunatic F&F Sympatyk Fiat 125 Warszawa | 2004-09-08 14:33:20
zgadza się, oże mieć wpływ co do odpalania, ale dlaczego nie jeździ |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2004-09-08 14:43:12 a masz instalacje gazowa ???? Czy na benie jezdzisz ?? |
Lunatic F&F Sympatyk Fiat 125 Warszawa | 2004-09-08 15:26:57
narazie na benzynce ale planuje gaz... |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2004-09-08 15:29:27 zawory - nie domykaja sie i nie idzie mu |
Lunatic F&F Sympatyk Fiat 125 Warszawa | 2004-09-08 15:31:41
ale przed wyjęciem i czyszczeniem gaźnika jeździł OK, jedyny problem był z wolnymi i z odpalaniem na ciepłym. |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2004-09-08 16:05:43 ustaw sobie poziom pływaka a problem sie sam rozwiąże |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2004-09-09 09:06:21 Miałem podobną sytuację na zimnym palił bez problemów a jak był rozgrzany to były problemy-jak odpalałem z pedałem w podłodze było ok. Wina tkwiła w pływaku, był dziurawy. Prawdopodobnie ma dziurę, albo tak jak napisał _Arti_ poprostu ustaw go książkowo i powinno być dobrze.
goorek F&F MEMBER był/jest Łęki City / Kraków | 2004-09-09 10:05:58 ja mam podobna sytuacje tylko ze moj jezdzi ale odpalic ciezko, nawet jak cieply zgasnie to musze sie z nim uzerac kilka minut, a akku juz ledwo ciagnie., zauwazylem ze ostatnio zawory coraz glosniej mi graja czy to odpalanie moze miec cos do tego?? aha mam swieza instalacje gazowa (jakies 500 km) wiec pewnie jeszcze trzeba cos tam doregulowac, ale mysle ze nie ma sensu regulowac dopoki zawory nie sa ustawione. jak myslicie?? |
M-U-S-T-A-N-G BMW E32 Kraków | 2004-09-09 10:30:50 No mnie sie wydaje ze najwazniejsza jest dobra regulacja silnika..czyli zaplon..zawory..itd..a pozniej regulacja instalacji gazowej np..pozdroowka |
KosMon Fiat 125p Prudnik | 2004-09-15 13:35:47 Też miewam problemy z odpaleniem,ale jak jest wilgotno!!!Ale niegdys tez bywalo roznie,kupiłem nowe swiece i kable i problem zniknął!!!A wyregulowanie gazu tez dobrze zeby ustawil fachowiec,a pozniej samemu mozna pozzmieniac!!! |
