madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2004-08-06 20:42:32 Mam kilka krótkich pytań:
1. Po ilu tysiącach zmienia się pasek rozrządu? 2. Po ilu tysiacach wymienia się olej? 3. Po ilu tysiacach wymienia się filtr paliwa, oleju i powietrza? (ja je wymieniam gdy zmieniam olej) 4. Po ilu lub kiedy wymienia się płyn hamulcowy? Czy to może chodzi o barwę tegoż płynu?? 5. Co ile wymienia się płyn w chłodnicy? 6. Jaka jest pojemność zbiornika na płyn w chłodnicy? Hmm czy coś jeszcze? Póki co nic wiecej nie przychodzi mi do głowy. Wiem, że każdy ma swoje własne sugestie co ile tysięcy zmienia się np. olej, dlatego proszę o w mierę jak najmniej rozbieżne odpowiedzi. Z góry bardzo dziekuje za pomoc. Pozdrawiam |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2004-08-08 13:49:24 Dziekuję Miśku za pomoc. Teraz wiem co i kiedy Pozdro. |
tmk E11 LF 98' Kraków | 2004-08-08 22:32:55 a ma ktoś może wykaz co wymieniają/sprawdzają przy kolejnych przeglądach w ASO ?
pozdrawiam tomek |
![]() alan03 TOYOTA DRIVER Yaris Luna Tarnowskie Góry | 2004-08-08 22:50:34
to jest opisane w każdej książce gwarancyjnej... jak chcesz to mogę Ci jutro wysłac to zdjęcie na maila bo nie chce mi się pisać... a tak poza tym: Ad: 2 - po 10k nie za szybko?? 5- też uważam że 2 lata to jest zbyt często... ale łatwo to sprawdzić w pierwszym lepszym warsztacie... |
tmk E11 LF 98' Kraków | 2004-08-08 23:04:44 bardzo chętnie |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2004-08-09 16:01:30
Też zmieniam co 10000 km i chyba wiekszość osób jeżdżących nieco starszymi samochodami tak robi (albo nawet przy mniejszym przebiegu). |
mugger Toyota Yaris Częstochowa/Kraków | 2004-09-01 00:14:13 huh a mowia ze toyoty sie nie psuja...
...u mnie rozrzad zaczal halasowac po 70tys... aso naprawe (lanczuszek, napinacze, zebatki?!!? itp, robocizna) wyliczyli na 2500zl, a wstepnie mialo byc 300 (naprawa pogwarancyjna). Kazalem zlozyc i nic nie robic. Nawiasem mowiac chcieli wymieniac olej... na ktorym przejechalem 1000km. ASO w Czestochowie - nie polecam |
Quattro Nissan Sunny / Mazda 6 Tam gdzie pierniki | 2004-09-01 08:07:32
1. pasek zalecane co 70000 km 2. olej 8000-12000 km 3. filtr powietrza gdy wygląd będzie mocno niezgodny z wyglądem nowego, oleju przy zmianie oleju - nie zalecam czyszczenia - g... daje. 4. Pojęcie względne - u mnie wymiana nastąpiła po jakichś 10 latach... Tak był tylko poprostu uzupełniany 5. płyn w chłodnicy zalecne 2x w roku na letni i na zimowy... można płynu używać dwu-, trzykrotnie. Muszę podziękować ojcu, który mi to wszystko objaśnił |
TomekR TOYOTA DRIVER Toyota Avensis Toruń | 2004-09-01 08:33:34
Po raz pierwszy płyn chłodzący wymieniany powinien być (wg ASO) po 60 kkm, a potem co 30kkm. W rzeczywistości nie ma potrzeby tak częstych wymian - płyn można sprawdzić - wszystkie stacje mają takie małe coś, które sprawdza temperaturę zamarzania. A poza tym, chyba teraz jest tylko jeden rodzaj płynu - całoroczny. |
Quattro Nissan Sunny / Mazda 6 Tam gdzie pierniki | 2004-09-01 09:18:48 Płynów są całe stada - całoroczny to ten mający universalne granice temperatury, płyny bardziej wrażliwe na mróz to letnie, na ciepło - zimowe. W istocie sprowadza się to do temperatury zamarzania |
CarinaGTI TOYOTA DRIVER Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2004-09-01 18:12:12 1. pasek roizrządu w zależności od jakości 60.000-80.000 ja zmieniam bez względu na jakość co 60.000 (kupuje lepsze of kors)
podobnie i nne paski choć nie grożą niczym wielkim 2. płyn chłodniczy raz na 2 lata przed drugą zimą ( ja co roku wkońcu nie problem sobie wymienić samemu 3. olej 10.000 średnio- można tak przyjąć 4. olej w skrzyni co 60.000-80.000 w zależności od stylu jazdy 5. płyn hamulcowy DOT 4 co 2 lata a np. Ferodo 5 co rok 6. klocki w zależności od twardości 7. filtr paliwa: a) benzyna - aż się nie zapcha ale wymieniam razem z wymianą rozrządu b) diesel - co 30.000 8. filtr powietrza: a) razem z olejem out b)sportowy co 15-20kkm przeczyścić również i przepustnicę, wyczyszczenie i nasmarowanie delikatne specjalnym olejem co 40-50kkm 9. GAZ-eksploatacja a) filtr gazu co 20-30kkm b) wylewanie kropel oleju z parownika(reduktora) co 30kkm c)czyszczenie silniczka co 30kkm (zapobiega falowaniu obrotów) zalecane czyszczenie przy okazji czyszczenia przepustnicy d) regulacje na bieżąco 10. wycieraczki co rok 11. szczęki starczają na ca. 100.000 12. sprzęgło w zależności od producenta ale starcza oryginalne na ca. 150-250kkm (u mnie wymianiałem przy 190kkm) 13. zbieżność i wyważanie co wymianę opon(kół) z letnich an zimowe lub na odwrót 14. płyn do spryskiwaczy aby zawsze był silniczek zanurzony w płynie ( nie dopuszczać do wyschnięcia na maxa) 15. amorki w zależności od rodzaju i p[roducenta ale starczają na ca. 60-120kkm 16. sprężyny dopóki nie pękną ciut 17 tarcze, w miare potrzeby przetoczyć lub wymienić w zależności starczają na 90-150kkm uuufff to tak mniej więcej |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2004-09-02 07:03:41 W tym miesiącu wymieniam płyn hamulcowy. Znajomy mechanik powiedział, że juz czas bo nie najlepiej to wygląda (nie wiem kiedy był zmieniany ostatnim razem ??) no i zresztą droga hamowania się wydłużyła ostatnio co jest dla mnie wyczuwalne. Hmm chyba, że to klocki. Jak będę płyn wymieniać to zapytam |
BabciaEwa TOYOTA FRIEND Mitsubishi Mirage Kraków | 2004-09-02 10:50:54 Też muszę w swojej wymienić płyn hamulcowy. Ja też nie pamiętam, kiedy był ostanio wymieniany. Aż wstyd się przyznawać. Objawy - podobne, jak u Madzi, ale klocki i cała reszta są w porządku. Płyn od wspomagania też by pasowało wymienić. |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2004-09-16 12:57:39 Już wymieniony płyn hamulcowy. Mechanik zalał Dot-4 i mam nadzieję, że zalał dobrze. Jeszcze tylko wymienię olej i płyn w chłodnicy i usunę luz na łożysku i zima mi nie straszna!! Pozdro dla wszystkich. |
