Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-07-05 14:32:46
Gratuluje i uważaj na głowice...
mi jak akumulator padał to też kręcił ale zapalic nie chciał. Poprostu on ma zaje...cie szybko zakręcić, jeżeli jest trochę wolniej, nawet minimalnie, to już są problemy z odpaleniem. Zanim aku wymieniłem odpalał mi za 3 a tuż przed wymianą nawet za 5 razem, w dzień wymiany już nie odpalił, po zakupie nowego zapalił za pierwszym, mam dwie świece do wymiany i mimo wszystko pali za pierwszym(zazwyczaj). Ja też stawiam na aku. pzdr |
wazik podkowa | 2005-07-05 14:40:28 A ile kosztuje taki akumulatorek(jakiej firmy???), bo z tego co zdazylem sie zorientowac to jest on calkiem spory..
p.s. faktycznie kreci duzo wolniej.. Dzieki.. pzdr. |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-07-05 14:55:41
no to zapomnij o odpaleniu. A akumulator ja mam 92Ah 720A koszt 276zł. ale kupiłem w najdroższym sklepie w Żorach. Może znajdziesz za 250zł. Firmy nie pamiętam jakiej... ważne że 24miesięcy gw |
gie_rappa BMW Member BMW 318is Coupe E-36 Dębica | 2005-07-05 15:32:21 Moja coupe pali zawsze za pierwszym razem ale wiem bo widac golym okiem ze akumulator mam mniejszy i slabszy niz miec powinienem. Jaki akumulator jest odpowiedni do E-36 1.8is?? |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-07-05 15:49:14
Nawet jak aku jest słabszy to benzyna zapali, a w dieslu niestety jest inaczej, mi jak aku padł pierwszy raz(później był ładowany) to nawet na kable miałem problem z zapaleniem. A kable były podpiete do nówki akumulatora w polonezie benzynie. W dieslu stan akumulatora ma ogromne znaczenie przy odpalaniu, w benzynowcu mniejsze.
poczym poznałeś?
jak pali Ci ok i kręci ok, to czym się przejmujesz? Zostaw jak jest |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-07-05 15:53:25 Myślę że aby nie narażć się na niepotrzebne koszty związane z kupnem aku poprostu spróbuj zapalić go na zaciąg jeżeli odpali szubko to aku a jeśli nie ................ szukaj usterki pozdr. |
gie_rappa BMW Member BMW 318is Coupe E-36 Dębica | 2005-07-05 16:02:40 |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-07-05 16:40:05
Albo poprostu prostownikiem ładowac 12h powiedzmy i spróbowac odpalić, ja ze swoim tak miałem, rozładowanego podpiołem ładował się jak byłem w pracy(w między czasie kumpel latał za świecami żarowymi - bo myślałem że to ich wina- całe szczęście, że nikt Boscha nie miał heh)przyszedłem po pracy, podłączam aku i... zapalił na "dotyk" i wtedy doznałem akumulatorowego olsnienia, zamiast kase na świece wydać to wydałem na akumulator...
a może półka nie jest oryginalna... Napisz parametry akumulatora jakie masz to ktoś napisze czy ma takie same, może na ETK będzie pisac Sprawdze jak czas pozwoli pzdr |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-07-05 18:47:45 Co do akumulatora to zgadzam się z Jeztomem - 92Ah będzie idealny, ale spróbuj wcześniej poładować ten co masz przez całą noc, jak autko długo stało to może się po prostu rozładował ale jest jeszcze do urzytku na jakiś czas.
Jeżeli chodzi o Chipa 170KM to super sprawa, ale jak masz skrzynie automatyczną to zanim ruszysz wywal to na śmietnik bo możesz ją uszkodzić. |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2005-07-05 19:14:03 Gie rappa, moim zdaniem masz dobry aku. Do 2.5 powinien być już większy ale do 1.8 Ci starczy. A półeczki na aku BMW po prostu robi do budy E36 jednego rozmiaru (lepiej mieć większą niż mniejszą w razie czego).
Pozdrawiam |
kriters BMW Member BMW 525 tds Piotrków Trybunalski | 2005-07-05 21:15:57 Gratuluje zakupu. TDS nie zaleznie czy w automacie czy tez nie jeździ zarąbiaszczo (pod warunkiem, że nie nastawiamy sie na "wyczynową jazdę"). |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-07-05 22:09:53
czyżby jakiś cód [ wiadomość edytowana przez: hz10 dnia 2005-07-05 22:10:35 ] |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-07-05 22:14:50
to żle ci wiadomo |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-07-05 22:22:53
2,5 tds byl od 1990 roku. |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-07-05 23:01:10
TDS były produkowane dosyć wcześnie, nie mam pewności ale chyba coś od ok 1990r. Były równieć 525 TD o mocy 115KM tak jak 524TD |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-07-05 23:05:32 pomyslcie sobie co to byl za silnik w roku 1990 jak teraz robi on jeszcze wrazenie jednak bmw to bmw zawsze wyznacza droge motoryzacji |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-07-05 23:11:24
Do dzisiaj niektóre diesle niby super Comon Rail Citroena czy innych podobnych nie mają takich osiągów co TDS ![]() |
wazik podkowa | 2005-07-06 08:39:50 Witam,
Wczoraj zdecydowalem sie wyjac ten akumulator. Jest to bosch 85 AH, czyli troche za slaby. Bo faktycznie jest tak jak mowi Jeztom powinien byc 92AH. Po wyjeciu akumulatora sprawa wydaje sie byc jasna.. Musialem dolac ponad 1 litr wody destylowanej, bo byla tam prawdziwa susza !! Postawilem go na ladowanie i dzis jak wroce z pracy to sprawdze jaki jest efekt.. Mam nadzieje ze calkeim dobry, oby..
Dam znac o rezultacie tego zabiegu.. P.S. Jestem caly czas pod wrazeniem tego smochodu.. W srodku panauje cisza jak makiem zasial, zadnych stukow i pukow.. Ktos chyba dbal w miare o to autko, bo nawet jest oryginalny komplet kluczy BMW !! Autko jest z belgii i tam mialo tylko jednego wlasciciela.. wiec ja bede drugi, i mam nadzieje ze szczesliwy... |
