Ali-En Miłośnik FSO Mercedes C36 AMG Opole | 2004-09-13 15:29:09 Sprawdz cisnienie w cylindrach. |
Roki19 Miłośnik FSO Polonez Caro Częstochowa | 2004-09-13 18:36:09 a jak? |
Ali-En Miłośnik FSO Mercedes C36 AMG Opole | 2004-09-13 19:34:05 Do cisnienia wystarcza dwie osoby. No i najlepiej pozadny miernik. Wykrecasz swiece, przyciskasz miernik w jej miejsce i druga osoba kreci rorusznikiem. Tyle |
Szczeniak FSO GLI 96r. Skawina | 2004-09-13 22:46:58 Sprawdz jeszcze filtr gazu |
Roki19 Miłośnik FSO Polonez Caro Częstochowa | 2004-09-13 22:58:32 hmmm a moze dostaje, ale jak to sprawdzic / wyeliminowac???? |
Tedi83 FSO Polonez Zielona Góra | 2004-09-14 08:29:32 Witam !!
Ja mam podobny problem i strasznie mnie to denerwuje. Jakis miesiac temu zrobilem kapitalny remont silnika, czyli: regeneracja głowicy, wymiana 5 zaworow (4 ssące i 1 wydechowy) caly komplet uszczelek, uszczelniacze, koszt remontu 530 zł I co się okazało Poldek nie jedzie wiecej niż 110 km/h :> na gazie i na benzynie . pojechałem do tego mechanika, a on mowi, że zrobił wszystko co w jego mocy i że nic więcej się nie da zrobić ;/ No to ja wkurzony pojechjalem do drugiego mechanika i on coś pogrzebal przeczyscil gażnik ustwil gas i mowi, że teraz powinno być lepiej. Ale nic nadal dupa :> Takze naprawde juz nie wiem Ps. Myśle jeszcze ze to mogą być świece badż przewodu no i jakos ostatnio coraz bardziej myśle ze to może wałek rozrządu no ale nie wiem . Także jeżeli ktoś może to proszę o pomoc . Z góry WIELKIE DZIĘKI !! :d |
Tedi83 FSO Polonez Zielona Góra | 2004-09-14 12:36:37 A masz może stare części ?? Jeżeli tak to spróbuj ponownie je zamontować i zobacz czy się polepszyło. A czy na pewno te świece są do poloneza Twojego rocznika ?? Bo ja np wczoraj chcialem kupic świece iskry do gazu ale tam było napisane ze do poloneza ale od rocznika 96 i młodsze i dalem sobie z nimi spokój. Nie wiem czy jest między nimi jakaś różnica ale wolalem nie ryzykowac Ps. A jaki masz magnetyzer ?? |
Tedi83 FSO Polonez Zielona Góra | 2004-09-15 11:02:48 No to wspaniale !! Jak widać dobrze jest czasem nie pozbywać się starych niby zużytych części |
Patryk_153_PTK Vauxhall Omega ELITE Zabrze/Gillingham | 2004-09-15 15:54:28 Tedi, sprawdź ustawienie paska rozrządu. Czy było cos przy rozrządzie kopane(wymiana paska itd?). Jeżeli było to na 99%stawiam na przestawiony pasek rozrządu. Ja sie prawie rok męczyłem, sprawdzałem wszystko i nie wiedziałem co jest, że z rakiety muł się zrobił po zmieleniu paska rozrządu, aż zrozpaczony i zrezygnowany postanowiłem sprawdzić pasek rozrządu-przestawiony o 3 zęby był....Auto znowu śmiga jak dawniej |
Tedi83 FSO Polonez Zielona Góra | 2004-09-16 21:37:44 Witam !!
Niestety nie wiem czy było coś robione przy rozrządzie gdyż tego Poldka mam od 2 miesięcy ale troszke się popytałem ludzi i niektórzy też mowili o przestawionym rozrządzie. Niestety ja się sam na tym nie znam i nie jestem w stanie tego stwierdzić ale przy najbliższej okazji na pewno podjade do mechaika i postaram się aby mi to sprawdził Ps. Jak naprawie autko to dam znać czy to był rozrząd Pozdrowienia |
