Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2004-09-16 19:04:13 Hmm, a mi ucieka gdzies powietrze z kola i tez nie wiem gdzie.
Sory, ale to mi sie pierwsze narzucilo. Po pierwsze nie rozumiem skad pewnosc ze akurat Ci 3 litry ucieka? Po drugie skoro jezdzisz na gazie, to skad wiesz ze ucieka benzyna - a moze to gaz ucieka??? Przedewszystkim - sprawdz gdzie Ci kapie, bo skoro ucieka to cos sie z tym musi dziac - no chyba ze ucieka do gaznika(bo np zawor el.magnet jest czasniety) i spala sie. Poza tym - skoro masz pewnosc ze to nei z baku cieknie(a w ogole to skad ta pewnosc?-wyciagales go , zalewales do pelna i patrzyles czy nie ucieka?) to posprawdzaj na opaskach przewodow gumowych, posprawdzaj przewody czy nie sa poszczelane, z tylu zobacz pod autem czy nie cieknie na wyjsciu z baku. Nastepnie pompa paliwowa - czy gdzies nei cieknie, a na samym koncu korek od baku - moze nie dokrecasz go i sie wylewa - ja tak mialem, ale na wlasne zyczenie bo nie dokrecalem korka i sie wyl;ewalo na zakretach. To tyle. |
dcnt MEGA ŁADZIARZ Audi 80, Land Rover ... Pilzno | 2004-09-16 19:34:24 A patrzyles przy wlaczonym silniku po przewodach paliwowych ?? u mnie na przelewie przewod paliwowy byl nieszczelny, jak zgasilem silnik nie bylo widac, jak wlaczylem to hmm szybko nie cieklo, ale kropla do kropelki .... a z baku ubywalo, tez na LPG jezdze, malo kiedy benzynka, a ze zbiornika widac bylo ze ucieka i nie moglem tez znalezc gdzie.
Pozdr... |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2004-09-16 20:17:55 Może elektrozawór benzynowy nie zamyka do końca. Odkręć przewód paliwowy od gaźnika i włącz silnik na gazie. I patrz czy paliwo nie leci tym przewodem. Choć 3l/500km to mało więc może wsadź ten przewód do jakiejś butelki którą przyklej taśmą gdzieś pod maską. A po jakimś czasie zlookaj czy się nalało. |
MUSEL SYMPATYCZNY GOŚĆ fiat 126/Astra rzeszów | 2004-09-16 20:46:02 u mnie leje z Gaznika jak wkrecam powyzej 1000 obrotów |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2004-09-16 22:12:36 byc moze ze kruciec paliwowy z gaznika jest nieszczelny |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-09-16 22:58:40
Krzysiek - napisz coś wiecej na ten temat, bo mi strasznie jedzie paliwem przy gaźniku. Jezeli nie opowiesz mi tutaj to napewno cie przepytam na zlocie. Do zobaczenia! |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2004-09-16 23:19:14 Wężyk paliwa wciśnięty jest na taki bolec miedziany, czy mosiężny i on mógł się wykręcić(raczej nie zostać dokręcony bo sam sie nie wykreci). Zdejmij przewód, dokręć krociec, załóż przewód. I zaciśnij cybantem bo może nie masz. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-09-16 23:27:22 krociec dobzre wklaic na poxipol... ja musialem, bo nijak nie moglem uzunac wycieku po "naprawie" w pewnym serwisie (za przeproszeniem) |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2004-09-16 23:59:42 ten kruciec to nie jest chyba wkrecany on jest nie wiem - na goraco, albo wbity, albo cos na klinie jakims.
Z tego co pamietam to mi wyskoczyl kiedys razem z wezem -0 tj sam go wyrwalem na zyczenie. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-09-17 00:28:25 hmmm... moj tez chyba wciskany... jakas taka moletka na nim byla... choc moze to i resztki gwintu... w kazdym razie wsadzilem na klej i nie cieknie. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-09-17 09:12:49 Czyli jedymi słowy to jest "rurka" na ktora nałożony jest przwód paliwowy idacy od pompy paliwa - tak? |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-09-17 11:14:37 taka rurka ze zdeformowanym koncem, a z drugiej strony porysowana. |
ryzu91 21072-poszła na żyle ... Mielec | 2004-09-19 23:50:05 najlepiej to sciognij filtr powietrza i dokładnie oczysc ta ryrkę i ładnie w koło poxyliną obieć ładnie w koło i powinno być oki ja tak zrobiłem i jest oki. Przy okazji zmień sobie weżyki miedzy pomko a filterkiem i filterkiem i to nieszczesną rurką. może ze starości ci któryś pękł i leje po płutnie nie widać a czuć |
