Wiskoza w omedze A
Fura mi się grzeje i chętnie kupię po dobrej cenie wiskozę do Omega A 91r 2,0 benzyna.
A ja do 2,6 91r.
A ja wiskozy nie mam i miec nie chce.
Zamiast wiskozy mam wentylator razem z kratą od poloneza. Podłączony jest na stałe i jest super.
pozdrawiam
mało tego to przydała by się wiskoza z mocowaniem od strony silnika
do poprzednika, jak to zrobiłeś?
Jak to zrobiłem?
Po prostu kupiłem rekorda.
Tak już zrobił poprzedni własciciel , bo to było duuuuao tańsze niż naprawa wiskozy.
Cała obudowa wentylatora, razem z nim jest przykręcona do chłodnicy. Kable są wpięte do kostki. I to wszystko
U mnie też padła Wiskoza - ale zrobiłem szybko i prosto , zajęło mi to 5 min roboty, i wiele więcej myślenia. - koszt ok 5 złotych
Liczy się pomysł, okazał się banalnie prosty w realizacji, chodziło o to żeby wiskozę na stałe zablokować, może w zimie będzie się nieco dłużej nagrzewać - ale do zimy daleko
Najpierw, myślałem żeby zaspawać, na stałe bez zdejmowania wisko, ale śruba metalowa, a wiskoza w tym miejscu jakby aluminowa.
To nagle mnie oświeciło wziąłem pół metra dentki rowerowej, i opaskę zaciskową.
Owinąłem śrubę od strony silniką tą gumą następnie założyłem na to opaskę zaciskową, w miarę dokręcania przyciskałem całość do wiskozy żeby się zablokował o tą wystającą gumę.
Opracja się udała, w razie potrzeby łatwy demontaż
Teraz tylko czekam kiedy przeciwnicy takich rozwiązań mnie zlinczują
Pozdrowionka
Gryzzly
[ wiadomość edytowana przez: gryzzly dnia 2004-08-11 16:39:37 ]
Nie moialem wyjścia i zablokowalem bestję ale to krótko trwale rozwiazanie bo zima zapierdziela szybkimi krokami a fura teraz ma problemy z rozgrzewaniem się.
