2004-09-21 11:16:24, snake20 pisze:
dzieki w astrze mam dwa czyjniki jeden przed katalizatorem a drugi po - i to ten drugi czujnik krzyczy ze cos nie tak ze spalinami (wcale mu sie nie dziwie) ale czy to tak jak mowisz da sie wylaczyc podlaczajac instalke pod kompa? Ten moj gazownik mowil ze trzeba jakis kabalek odciac!
Masz dwie sondy lambda czyli EOBD, jak masz instalke II generacji to ciagle bedzie Ci sie swiecic, nie powinien takiej zakladac...jak masz wtrysk to trzeba wyregulowac widocznie, tzn poprawic mape wtrysku
