Polonez stuka na zakrętach
Witam wszystkich
Przy ostrzejszych zakrętach słychać rytmiczny stukot z prawej strony (chyba przód). W środę jadę do warsztatu, czego się spodziewać? Łożysko koła? Dodam jeszcze, że ten efekt pojawia się przy zakarętach w lewo, czyli przy obciążeniu strony prawej.
Pozdrawiam i dzięki za info
Wspornik drążka kierownicy
--- Biały ---
ten zły admin
2004-09-26 22:34:16, BIAŁY pisze:
Drążek i tylko drążek
U mnie było kompletnie to samo.
Heh a teraz znosi tył podczas ostrego zakrętu w lewo na rondzie aż ludzie się patrzą
Dzięki za info. Jak w trakcie diagnozy wyjdzie coś innego, to dam znać. Aha, i jeszcze jedno, jakiś czas temu pisałem, że mam problem z "ząbkującymi" oponami przednimi. Czy luz na wsporniku lub na drążku może być za to odpowiedzialny?
Możesz wyjasnić określenie "ząbkujące" opony ? Bo jakoś nie wiem o co chodzi
--- Biały ---
ten zły admin
"Ząbkujące" opony, co to takiego? Otóż powierzchnia bieżnika nie jest równo zużyta, poszczególne segmenty nie są idealnie płaskie, tylko robi się taka jakby tarka. Patrząc z boku, początek każdego segmentu bieżnika jest minimalnie wyższy niż jego koniec. Stąd określenie "ząbki". Wygląda to podobnie do piły tarczowej, tylko "ząbki" są nieco mniejsze .
To dosyć trudno opisać słowami. Srobię szkic, zeskanuję i jutro postaram się zamieścić (za mało widoczne, żeby zrobić zdjęcie).
A co do stuków na zakrętach. Okazało się, że zupełnie rozleciał się jeden drążek reakcyjny (tył). Cała reszta ok.
Tzw. "zabki" moga byc skutkiem zbyt duzej zbieznosci kol. Ja tak mialem.
Adamus
[ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-19 08:58:57 ]
A u mnie stukal na zakertach jak sie zuzyly tuleje resoru i drazki reakcyjne mostu ... tyle ze bylo slychac z tylu
pozdr
Za czasów gdy miałem 126p też miałem problem z "ząbkami" na przednich oponach. Wulkanizator stwierdził, że to były nalewki i to może być przyczyną.
Ale okazało się, że mam za mocno ściągniętę przednie łożyska. Jak podniosłem koło na lewarku to nie toczyło się równo tylko można było wyczuć takie lekkie przeskoki. Jak poluzowałem łożyska wszystko było OK!
Być może u Ciebie jest to samo.
pozdrawiam
rogal
