CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-03-05 16:00:40 No rzeczywiscie, jaki ja glupi, nie pomyslalem o tym |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-06 06:41:03 CzapCzap ile płaciłeś za kierunki??? |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2005-03-06 07:59:10 W czerwcu ub. roku 35,-/szt TYC nówki.
Pozdro. |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-06 15:19:36 Kurcze to ja pół piątku spędziłem przy naprawie połamanych elementów kierunkowskazu żebym wiedział że to taka kasa to od razu bym nowy kupił.
Ale praca nie poszła na marne bo teraz jest jak z fabryki. Pozdro. Dzięki wielkie Perzan. |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-03-06 19:31:01 Tez mam Tyc`a . Ja niestety nie moglem sie bawic w sklejanie, bo jak dojechalem do domu to mialem tylko polowe szkla(plastiku). |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-03-06 19:32:58 A dodam, ze za 1szt. zaplacilem 27 Juro . |
sugarfree TOYOTA DRIVER Toyota Starlet Skierniewice | 2005-03-14 11:22:37 Hej!
A jak ma sie sprawa z kloszami przednich kierunkow ? Chcialem wymienic zarowki na SilverVision i usunac pomaranczowa rurke, ktora otacza zarowke. Niestety z tego co widze, trzeba zdjac klosz, bo od wewnatrz nie da sie jej usunac. Plastikowy klosz wydaje sie byc przyklejony do wewnetrzenej czesci lampy. Czy ktos z Was probowal odklejac klosz kierunkowskazu (czy sprawa ma sie podobnie ze szklami reflektorow - latwo schodza) ? Pozdrawiam K |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-14 16:49:45 No z kierunkami jest gorzej klejem połączony plastik z platikiem i odklejenie wymaga cierpliwości,odrobiny wiedzy i kilku narzędzi.
Robiłem to kiebyś zajeło mi to cały dzień. Powiem szczerze wolałbym kupić nowe jak rozklejać stare. Życzę powodzenia. Pozdro. |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-03-14 17:08:03 Nie radze sie w to bawic, robota wydaje sie bardzo skomplikowana, mozna latwo uszkodzic klosz, a wogole co rospusci ten klej moze sa jakies zamienniki bez tych rurek Pozdro |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2005-03-14 20:32:47 Mysle ze jedynie mechanicznie mozna bedzie rozkruszyc ten kapturek szczypcami i wysypac kawalki ze srodka. |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-15 07:28:23 Tak chyba będzie najlepiej tylko Bądź ostrożny obyś klosza nie zdzielił przypadkiem.
Pozdro. |
sugarfree TOYOTA DRIVER Toyota Starlet Skierniewice | 2005-03-15 09:26:57 Kafi - nowych pewnie nie dostane bez tych pomaranczowymch rurek... Chyba pozostaje jednak rozkruszenie ich Choc nie chcialem niszczyc na wszelki wypadek...no ale...
Dzieki! Pozdrawiam K |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-03-15 16:39:04 Poszukaj w sklepach tuningowych kiedyś widziałem co prawda do VW i Opli ale może już są i do Toyek?!?
Poszukaj w AutoSobecki Tuning powinni wiedzieć czy coś takiego wogóle bywa! Pozdro. |
sugarfree TOYOTA DRIVER Toyota Starlet Skierniewice | 2005-03-19 16:07:36 Droga przez meke....
Okazuje sie, ze w przypadku mojego auta, pomaranczowe "rurki" sa przykrecone od srodka na jedna srube, co ulatwia podwadzenie i mozolne odlamywanie kawalkow. Ten plastik jest bardziej plasyczny niz kruchy. Trzeba uwazac, aby przypadkiem od razu nie odlamac calej "rurki", bo poki trzyma sie na srubce ulatwia to odlamywanie kawalkow. Najtrudniejszym etapem jest wyciagniecie kawalka z denkiem i kawalka wokol, ktory pozostaje wokol srubki. Srubke pozostawilem i tak jej nie widac. Trzeba tez uwazac aby przy wylamywaniu kawalkow, kiedy cala "rurka" wygina sie na boki, nie porysowala klosza lub lustra. Ale udalo sie...czas pracy ok.3 godziny
Pisalem, ze zamierzam zalozyc Philips Silver Vision, kupilem jednak na Allegro, Osram Diadem z blyszczaca, niebieska banka. Kiedy jest zgaszona pieknie przeblyskuje na niebiesko, turkusowo, pojawia sie tez troche pomaranczowego. Kiedy swieca z przodu sa idealnie pomaranczowe, z boku wydaja sie wpadac troche w zielen. Jesli ktos z Was chce troche zmienic wyglad auta to naprawde polecam Diademy. Tu sa przykladowe zdjecia: Klik Klik W rzeczywistosci prezentuja sie o wiele lepiej niz na tych zdjeciach. Pozdrawiam ! K |
