Escort i brc
witam posiadam eskorta 1.8 16V z instalacją BRC
zastanawiałem sie czy ta instalacja wogule potrafi mało palić przy swobodnym dostępie powietrza, chodzi o to ze to auto nie potrafi pracować na stozku bądz seryjnym filtrze jezeli nie jest ograniczony na przelocie
działa(mam zastawione połowe wlotu) przy maksymalnie wykrenconej śrubie(przeklada sie na duze spalanie) zastanawiające jest równiez to ze po odłączeniu przepłuwki i sądy auto nie pracuje inaczej
czy ta instalacja zbiera jakieś informacje z silnika
wcześniej miałem bingo w fiesta 1.1 wałek w kadłubie
działała bez problemów osiągi porównywalne z beną (palił7.0l) a ten przy prubie dostarczenia
powietrza sie dławi, na terz kiepski czas reakcji na gaz
zastanawiz mnie przekruj miksera 25mm srednica dolotu
75mm przepustnicy 38mm czy ten mikser nie jest za mały w potrzednim aucie był srednicy dolotu
Uroki instalacji I generacji. Rozwiazaniem za pewne mogl by tu byc reduktor z kompensacja.
A jaką masz instalacje ? wtrysk gazu czy zwykłą ? Jak się pytałem to mi powiedzieli, że po założeniu stożkowego filtra powietrza może waryjować na benzynie.
Albo stożek albo LPG.....należało by wybrać, chociaz wybór będzie pewnie łatwy - nie po to się zakłada instalację, żeby z niej później nie mieć korzyści
Co do przekroju miksera to w tych instalacjach podciśnieniowych nie powinien być równy wielkości dolotu - ma być mniejszy i dolot przysłonięty - tylko pytanie tu ; czy odpowiednio przysłonięty?
ja te mam esiego 1,8 i instalke brc i wszystko jst ok przy normalnym filtrze dolot powietrza jest przekrecony a splanie 12 łyka a msz komputer przy instalacji
witam.
chociarz nie montuję instalek BRC ale znam ich wady więc pytam się jaki masz tam reduktor. nazwa.
jakie wady maja instalacje BRC? Daj mi znac prosze, bo wlasnie mam zamiar taka zalozyc (II gen z komp Autronic AL720)
mam podobny problem - duże spalanie gazu 16l/100, Escort z 95 roku 1.6 16V przepustnica promień ok. 2cm promień miksera 1,5cm Parownik firmy Tomasetto. Komputer Autronic. Najpierw gasł po wyciśnieciu sprzegła przy wiekszej predkości - okazało się że trzeba zdjąć dolot przed filtrem powietrza, ale na tym się nie skończyło, teraz a właściwie od założenia instalacji pali 16l/100 co daje żadne oszczedności poza kosztem założenia instalki. Instalator (narazie nie wymienię nazwy) poregulował(odczyt z sondy lambda) i spalanie zminiło się z 16l/90km na 16l/98km. Czy instalator robi sobie jajka zaczynam tracić cierpliwość. Czy jest ktoś na tym forum co zna się na gazowej instalacji do forda escorta.
Croma - też chęnie poczytam o wadach BRC. Reduktor - stawiam, że AT90E
