olha rzeszów | 2004-10-06 22:56:49 dlaczego moja ladzinka nie jezdzi szybciej
osiagam nia tylko 80 km/h oczywiscie na 4 biegu pedał gazu jest do deski i to jak dobrze pojdzie, silnik pracuje dobrze instalacja gazowa była ustawiana u mechanika filtr powietrza tez wymieniony jezdze na gazie ale wydaje mi sie ze powinnam osiagac wieksze predkosci acha skrzynia 4.. pozdrawiam fanka olha2@o2.pl |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-10-06 23:06:39 Witam
Silnik powiadasz pracuje dobrze?... hmmm... coś nie bardzo, skoro tak słabo chodzi, a może masz hamulce poblokowane?... da się na luzie przetoczyć? |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-10-06 23:09:13
Szeryfie - czy sugerujesz zaciagniety reczny Ja bym zobaczył jak silnik jest wyregulowany. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-10-06 23:18:43 Witam
i to możliwe, ale może nie odpuszczać linka reżcnego, a także zapieczone zaciski z przodu, ale silnik też nie wiadomo, dlatego napisałem że nie bardzo |
_FAZI_ SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara Danzing | 2004-10-06 23:56:09 Ja mam cos podobnego tylko ze do 120 ja bym obstawiam na sprzeglo tarcza zuzyta lub brak kompresji na tlokach. |
Franc SYMPATYCZNY GOŚĆ była 2107, teraz Gol ... Gdańsk | 2004-10-07 00:06:45 a ja stawiam na zaplon |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-10-07 01:02:52 moze idzie na 3 gary tylko?
a kopulk,a przewody, swiece... iskre sprawdz. |
syvo SYMPATYCZNY GOŚĆ najstarsze miasto Zagłębia | 2004-10-07 08:49:53
A jak jeździła przed wymiana filtra powietrza? Ja kiedyś zmieniłem filtr powietrza, a że było to zimą, więc na noc zostawiłem autko na benzynie. Rano rozruch - od dotyku (-10 st. C) - gada Ruszyłem. Przejechałem jakieś 500 m i przełączyłem się na gaz. I tu jajo... Normalnie jakby się coś z tyłu uczepiło. Zjechałem na parking. Oglądam co i jak pod maską, od spodu. Podejrzewałem nawet, że tłumik zagniotłem (dzień wcześniej miałem potrzebę uniść go nieco na lewarku). NIC!!! Jakoś jeszcze przechecholiłem 3 km i przełączyłem się na benzin. Super!!! Auto pomykało jak złoto. Dojechałem do pracy i dopiero tam mnie olśniło: nowy filtr powietrza ==> gaźnik dostaje więcej powietrza, bo filtr jet bardziej drożny ==> proporcja gaz/powietrze zachwiana (na azocie nie pojedzie ==> trzeba ładnej dać więcej gazu. No to odkręciłem jej o 3/4 lub 1/1 obr. (nie pamietam dokładnie) zaworek na wężu podającym gaz do gaźnika i ... wszystko wróciło do normy. Dokładnie wczoraj mój znajomy przerobił ten temat. Powodzenia!!! P.S. Max. prędkość jaką wtedy rozwinąłem, to było 60km/h. |
_FAZI_ SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara Danzing | 2004-10-07 12:23:12 Ja nadal bym obstawial sprzeglo.Sprubuj zerwac kapca jak da rade to sprzeglo bedzie w pozadku Pozdrawiam :") |
1Bobo SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 `96 1.7i :) Warszawa | 2004-10-07 14:12:32 A ja bym jeszcze do tego dodal elektryke... moze stare przewody i swiece, a jak nie to moze za slabe napiecie i moze nie dawac sobie juz rady z wiekszymi obciazeniami...
ja bym dla proby wykrecil pare swiec i zobaczyl czy jest kopmpresja ( moze jakis zaowor) i obejrzal sama swiece jak jest zasyfiala no to wiadomo ze nie spala najlepiej... Albo 3 gary... ale to moze sie laczyc z zaworkami... Jeszcze jedno masz gaz?? dzieje sie tak na bezynce i na gazie czy tylko na jednym z nich!! [ wiadomość edytowana przez: 1bobo dnia 2004-10-07 14:13:36 ] [ wiadomość edytowana przez: 1bobo dnia 2004-10-07 14:14:36 ] |
ogiogi SYMPATYCZNY GOŚĆ Ford Focus Ruda Śląska | 2004-10-07 14:56:14 mnie to tez wygląda na zbyt małą ilość mieszanki
skoro silnik chodzi równo (a chyba o to chodziło autorowi) nie prycha nie strzela, zapala łatwo i nie gaśnie przy byle okazji, a nie wkreca się na obroty gdy jest obciążony to po prostu za mało paliwa [ wiadomość edytowana przez: ogiogi dnia 2004-10-07 14:57:26 ] |
piotrzezglobic SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 Zgłobice k Tarnowa | 2004-10-07 15:20:29 A jak na benzynie.? I jak z tą przepustnicą - otwiera się do końca czyli do pozycji pionowej. |
MUSEL SYMPATYCZNY GOŚĆ fiat 126/Astra rzeszów | 2004-10-07 15:35:47 a u mnie 120 i moze by jeszcze poszla troche ale silnik ma prawie 200tys przejechane ale dalej gada no i niebyl katowany od nowosci ale kiepsko z nim przydal by sie remoncik |
syvo SYMPATYCZNY GOŚĆ najstarsze miasto Zagłębia | 2004-10-07 15:40:14
No to jest nas dwóch |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2004-10-07 16:28:35 Nie no syvo tylko nie mów mi ze wierzysz ze gaziarze potrafią wyregulować gaz! |
syvo SYMPATYCZNY GOŚĆ najstarsze miasto Zagłębia | 2004-10-08 07:55:12
Nie wierzę! Zdaje się, że zaszło nieporozumienie. Miałem na myśli to, że ja też (przed Tobą - z całym szacunkiem) zalecałem wykręcenie zaworka na wężu. Wiem, że mogło to umknąć w gąszczu mojej opowieści o tym, jak zachowywała się moja łada po wymianie filtra powietrza A u gaziarzy na regulacji byłem tylko dwa razy: - pierwszy (darmowy) "przegląd" "gwarancyjny", - drugi (niedarmowy) "przegląd" polegający na spuszczeniu syfu z parownika i pobraniu przez nich za to 20 zeta (chcieli 25 Po tym fakcie powiedziałem: "Nigdy więcej nie powierzę ŁADNEJ ŻADNYM gazownikom. I tak jest do dzisiaj!!! |
