![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2004-10-04 13:51:54 Wymień regulator napięcia ze szczotkami powinno być oki. dwie śrubki z tyłu alternatora koszt nowej częsci około 50 zł |
MSlowik Ford Escort POLSKA | 2004-10-04 14:35:40 POsprawdzaj czy masz dobre ladowanie (lub podjedz do elektryka neich ci to zrobi) U mnie lampka sie nie swiecila a ladowanie bylo za slabe Elektryk zregenerowal mi za 100 alternator i jest ok wymiana szczotek, regulator lozysko i wsio alagancko wypiaskowane wyczyszczone |
MediaTech Ford Escort MKVII Bielsko-Biala | 2004-10-04 15:08:25 Popieram przedmówce - Regulator Napięcia na 99% i radze się pospieszyć bo może zacząć wszystko fiksować Pozdr. |
artecki BRaciSzek Choroszcz | 2004-10-04 17:09:02 Sprawdź najpierw czy ci się nie przetarł przewód prowadzący do rozrusznika |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-10-04 20:22:17 Jeśli sie żarzy, to albo szczoteczki z regulatorem, albo (co mniej często wystepuje) jedna z diodek wzbudzajacych padła. |
Lucas Kraków | 2004-10-14 10:21:59 uszkodzenie w mostku |
ozeasz1 ESCORcica Głogów | 2004-10-14 23:05:42 Mam ten sam problem tzn. tląca się kontrolka ładowania i w związku z tym pytanie (mam bosch-owski) aby wymienić szczotki |
Henryk Kraków | 2004-10-14 23:10:34 A może masz luźny pasek? a od kilku dni jeździsz na swiatłach.Jeśli nie to sprawdź to co radzą koledzy. |
![]() Rawo Ford Escort Puck | 2004-10-14 23:14:17 Kiedys mialem podobny problem. Wtedy padla mi dioda. |
ozeasz1 ESCORcica Głogów | 2004-10-14 23:15:37 właściwie to diagnoza już została postawiona padło na szczotki. Chodzi mi o to czy trzeba się liczyć z demontarzem alternatora lub czy można tą czynność wykonać samemu nie fatygując się do warsztatu ![]() |
