Olej w świecach
Mam pytanko co może być powodem pojawienia sie oleju w gniździe świecy a co najważniejsze tylko w jednym gnieździe dodam że od rozrządu.
obstawiam niedopalanie mieszanki
zmien swiece i kable lub poszukaj co z tych dwoch jest uszkodzone
2004-10-11 12:17:32, Lucas pisze:
obstawiam niedopalanie mieszanki zmien swiece i kable lub poszukaj co z tych dwoch jest uszkodzone
A co ma do tego niedopalenie mieszanki skoro on znajduje se do okoła wkręconej świecy???.
a może przed wkręceniem świecy jej gwint został posmarowany olejem by w przyszłości przy kolejnej wymianie łatwiej dało by się ją wykręcić
u mnie podczas wymiany świeć wszystkie gwinty świec zostały posmarowane olejem
2004-10-11 14:52:21, zero pisze:
a może przed wkręceniem świecy jej gwint został posmarowany olejem by w przyszłości przy kolejnej wymianie łatwiej dało by się ją wykręcić u mnie podczas wymiany świeć wszystkie gwinty świec zostały posmarowane olejem
Raczej nie z tego wzglądu że w wakacje juz to zauważyłem i wtedy wyczyściłem gniazdo.
Uszczelka oslony klawiatury przepuszcza ci olej --> uszczelka + wymiana jakies 70zl
olej, chyba niespalona mieszanka
