Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-11-06 18:45:17 To ja pozwole dolaczyc sie z moim dzisiejszym problemem.
Zrobilem traske - ponad 300km, zawitalem do znajomego pod Lodzia, wracam od niego i po zluzowaniu przed skrzyzowaniem silnik mi gasnie. No to bieg, odpalil... Kawalek dalej wciskam sprzeglo, silnik znow gasnie, bieg, odpala, sprzeglo, gasnie i w tym momencie musze sie zatrzymac przed przejazdem kolejowym. Krece rozrusznikiem, nie lapie ani na benzynce ani na gazie. Slychac, ze pompa kreci, bezpieczniki wszystkie dobre, rozne wtyczki przy silniku na swoich miejscach, przetartych przewodow nie widac (jakie szczescie, ze mialem latarke, chyba wracaja czasy starego, dobrego Taunusa, wozilem spora torbe kluczy - kazdy podwujny, kombinerek, swiec, nozy, papierkow sciernych, przewodow do sztukowania...). Co jest, moze stycznik w instalacji alarmowej odcinajacy zaplon... ale przeciez na wysokich obrotach pracowal! Pod blokiem odpala normalnie i na benzynce i na gazie, przelacza normalnie... mhy... W sumie niedobrze bo nie wiem co sie dzieje a gdyby sie nie chcial odpalic to trzeba by dzialac szybciutko dalej. Jakies pomysly? |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-11-07 11:14:39 Moze gaz byl jakis trefny i zapackalo mi swiece wczoraj?
Przed chwila sprawdzalem, po 1 odpaleniu popracowal 2 sekundy i zgasl (ciekawostka), po 2 juz wzorowo. Kurna, co sie dzieje?! |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-11-07 12:59:59 Czyli Emulator w czasie pracy na gazie pozwolil pracowac wtryskom i bogata mieszanka zdlawila silnik? Jesli w takim wypadku odlaczyl bym wtryski - co sie stanie? Sa "normalnie otwarte" czy "normalnie zamkniete"? |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-11-07 13:10:16 A moze czujnik obrotow walu? |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2002-11-07 13:58:53
To częsta usterka lanosa i nubiry... |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-11-07 15:00:30 nie należy odpalać na tzw. "pych" ze względu na katalizator, a nie wtryski |
jafi Warszawa | 2002-11-07 15:05:40 AAAaaaha. Czyli nie można puszczać sprzęgła. No dobra czyli co trzeba odpalać kluczykiem tak? |
Jacenty Klubowy Weteran Nubira III, KIA SEDO ... Suwałki | 2002-11-07 15:29:17 Olać katalizator - odpalanie na pych jest najczęstszą przyczyną przeskakiwania paska rozrządu ... |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-11-07 15:58:26 Aaa, olac wszystkie przyczyny i skutki, panowie, musialem jakos hamowac!!! Zycze powodzenia przy nieodpalonym silniku, te kilka obrotow co jakis czas przywracalo wspomaganie. |
Majonez brak brak | 2002-11-07 17:11:03 Udało mi się naprawić maszynę PS. Dzięki Veteran za opis do czego służy "mała cewka" Pozdrawiam |
Jacenty Klubowy Weteran Nubira III, KIA SEDO ... Suwałki | 2005-03-29 10:14:11 źle ustawiony kąt wyprzedzenie zapłonu lub źle ustawiony rozrząd ? |
