zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2004-10-30 12:02:52 znowu coś niedobrego zaczyna się dziać w moim samochodzie wczoraj wszystko było ok ale dziś po odpaleniu nie zgasła kontrolka ładowania dzieje się tak przy każdym uruchomieniu silnika nie wiem czy ma coś do tego pogoda ale dziś jest cholerna mgła i bardo wilgotne powietrze |
Artur_ST Red Devil Wartopia | 2004-10-30 12:06:53 może slizga się pasek na alternatorze?? miałem tak kilka razy....ale już się nie pojawia ostatnio |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2004-10-30 13:00:27 pasek się nie ślizga
pojechałem go teraz zatankować i znalazłem jeszcze jedną ciekawostkę jak go wkręce na 2000 obrotów to kontrolka też gaśnie |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-10-30 13:38:09 Moze szczotki sie koncza ,albo cos z regulatorem napiecia |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2004-10-30 15:07:46 aha kontrolka się nie zazy jak u co niektórych co wypowiadali się na forum.
on albo się świeci albo nie |
munIO Sympatyk FEFK Słupsk | 2004-10-30 15:48:53 Może szczotki się wieszają w alternatorze. |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2004-10-30 16:36:18 byłem u kumpla mechanika i stwierdził że moze to coś być z regulatorem lub jakimiś diodami ile naprawa tych lelmentów może kosztować ?? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-10-30 17:57:50 regulator napiecia to koszt kolo 30pln - najprawdopodobniej koncza sie w nim szczotki i czasami musi mocniej sie zakrecic zeby zlapal kontakt |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2004-10-30 18:10:10 jak już zacznie ładować to ładowanie jest na poziomie 14.05 |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-10-31 20:24:49 a ja dalej obstawiam regulator - 3 razy mialem tak u siebie |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2004-10-31 20:28:29 czy możecie mi podać dane tych diodek i tego regulatora ??
oraz gdzie moge to kupic to sobie wymienie |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-10-31 20:32:19 Diodki standardowe Zero. 1N4007, tylko ciężko wymienić, bo w oryginale zalane żywicą. Mam na myśli alternatory Boscha. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-10-31 20:32:57 najlepiej to spisz numer z alternatora idz do pierwszego lepszego sklepu i tam dobiora ci te podzespoly - poniewaz w essim bylo kilka alternatorow to i regulatory moga byc rozne (z kilka chyba przesadzilem ale wydaje mi sie ze byly 2) |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2004-10-31 20:37:06 ok ok ale przecież do spozywczego nie pójdę czy w kazdym lepszym elektronicznym taki regulator dostane ?? bo diodki to nawet chyba mam |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-10-31 20:37:10 Diody wzbudzenia w atim Boscha takie same. No ale jak Puniu zauważył pozostaja jeszcze alternatory Motoroli i Lucasa. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-10-31 20:38:40
w kazdym sklepie z czesciami motoryzacyjnymi |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2004-10-31 20:41:54 ok jak jutro objade cmentarze i bedzie jeszcze czas to go odkręce i sprawdze |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-10-31 20:43:46 zdejmij wczesniej kleme z aku
potem uwolnij kluczem 13 naciag paska nastepnie pod autem 2 srubki mocowania tez 13 i delikatnie wyjmij - zdejmij przewody od kontrolki - u mnie zakladany jest tylko i odkrec ten glowny i po zawodach regulator siedzi na 2 wkretach i najlepiej go wykrecic i z nim udac sie do sklepu [ wiadomość edytowana przez: puniu dnia 2004-10-31 20:47:14 ] |
