12 litrow po miescie, 1.6 L zetec
Jakis czas temu pisalem an forum o tym ze silnik mi przerywa po dogrzaniu sie do odpowiedniej temperatury, a potem znowu jedzil dalej. Odpowiedzi jednoznacznej nikt nie udzielil a ja po wymianie kabli i swiec na nowe temat olalem bo trwalo to okoli minuty, albo po wylaczeniui silnika i zapaleniu znowu problem ustawal, samochod jechal normlanei. Uznalem ze to problem komputera (zawsze sie to dzialo AKURAT przy konkretnej temp, jak silnik sie nagrzewal, musial zmieniac mieszanke akurat) i skoro czasem wystepuje czasem nie to nie bede sobie tym glowy zawracal (szczegolnie ze do zrobienia sa inne rzeczy jak zawieszenie z przodu czy amorku z tylu)
Mialem wiecej kasy to nalalem do pelna przejedzilem troche pojechalem na stacje znowu(stacja tej samej firmy, ale inny dystrybutor) wyszlo ladnie 8L/100km - jezdze raczej oszczednie. Ucieszony z bakiem pelnym znowu pojedzilem troche i co widze 12L/100km, kolejny reaz 12 ....dzisiaj 12 .... (ale juz na tym samym dystrybutorze tankuje). I teraz mam dilemat, samochod od pewnego czasu przestal przerywac, problem zniknal ale to spalanie to chyba lekkie przegiecie. Najpierw myslalem ze ten 1 dystrybutor moze byl inaczej ustawiony, ale zeby az o 4 litry?!
Jak myslicie czy to jest normalne? Moja teoria jest taka, ze on przestal przerywac, ale moze po prostu nie zmienai mieszanki i ciagle jezdze na ssaniu? Przy tym pierwszym tankowaniu jak bylo 8L pamietam ze jeszcze przerywalom, potem nie moge sobie przypomniec kiedy ostatni raz mi przerwal. Jak to sprawdzic? Czy komputer moze mi cos powiedziec? :>
12 na mieście ?? ONE TYLE PALĄ
12 po mieście to wcale nie duzo mój 1,6 efi wciągną raz 13,5
Hmm rozumiem ze benzyny? ;] bo nie mam gazu.
Ale skad te 8 na poczatku :] czemu niektorym na forum pala tak malo jak czytam ;] jeden zetec oszczedniejszy od drugiego? :> Jak go zaczne butowac to dojde do 20 chyba delikatnie
Moj tez tyle pali - z tym ze gazu, benzyny 9l
Nie masz co narzekac ja mam 1.4 mono i mi pali ok 10.Wiec 12 to chyba nie jest tak zle
12l/100km w mieście to wcale nie jest jakoś strasznie dużo. One tyle palą, a mogą i więcej...
Escort jest autem bardzo podatnym na styl jazdy. Można do zmieścić w 8 LPG po mieście, ale można też przekroczyć 12.
a pewny jesteś że jak ci wychodziło 8 l to tankowałeś do pełna??? Bo jak rozumiem zatankowałeś pod korek przejechałeś jakiś tam dystans i znów do pełna? Sam tak sprawdzałem ale wiem z doświadczenia że nawet jak juz pistolet do tankowania odbije(czyli pełno juz) to jeszcze można sporo wać po prostu wlewa sie paliwo pod duzym cisnieniem i ono się burzy w zbiorniku wystarczy chwilę odczekać i śmiało można jeszcze z 4 l wlać
1.8 16V/130 kucyków wykarmia się w zimie 14-14,5 litra "sianka"98 Okt.
Niestety w lecie podobnie w mieście, ale tez i inny styl jazdy żeby Remusa posłuchać. Poza miastem wystarczy mu 10 l /95 okt.Pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: imovane dnia 2007-01-26 15:42:45 ]
Chciałbym, żeby moja pokraka tylko tyle paliła...
2007-01-26 15:20:24, cinus pisze:
Pewny, bo ti nie był jednorazowy wynik
Mój pali 9-10/100 po mieście w zimce, wcale nieźle jak się okazuje. Do gazu!!
A jeżeli chodzi o ssanie to sprawdź obroty, jezeli nie przełącza to obroty nie spadają, proste.
zgadzam sie z Snalem, nawet powiem wiecej - Escort maksymalnie spalił mi 10,5 litra, ale tez jak juz robiło się zimno to nigdy nie dawałem mu w pilnik swiezo po odpaleniu, dopiero jak sie nagrzał. Jak jezdze normalnie to teraz pali mi ok 9 litrów, takze nie przesadzajcie.
Dla porównania fiesta paliła mi 10 litrów, ale tez dostawała odrazu w czambo, bez rozgrzania silnika... jak później czekałem na rozgrzanie, to tez mi spalanie spadło solidnie.
Wszystko zalezy od stylu jazdy, dlatego pewnie RS2000 tyle pali - bo myśle ze tam inaczej się nie chce jezdzic
No wlasnie, a ja go nie gazuje specjanie staram sie jezdzic oszczednie zeby zmniejszyc to spalanie.
Jezeli chodzi o obroty to silniczk chodzi rowniotko i odpala bez problemow. Jak sie nagrzje obrot spadaja do normlanego poziomu przed 1000 i tak sie utrzymuja. Ale myslalem ze mieszanka i tak moze byc bogatsza mimo tego ze obroty sa normalne.
A co do tych 8 litrow to jestem teog PEWIEN, probowalem jeszce chyba ze 3 razy dolac i za kazdym razem po sekundzie mi odbijalo pistolet, wiec zakladam ze bylo pelno (tzn dla tego dystrybutora).
Ja iwem ze fordy sa paliwozerne, wiem ze 1.4 pali duzo ale to chyhba daltego ze ma za malo mocy. Ten 1.6 super motor tez nie jest ale zeby 12 litrow na 100km ;/ to chyba lekkie przegiecie. Widze ze sa ludzie ktorzy sie mieszcza w 10(dla mnie to by bylo normą) daltego podejzewam ze gdzies mnie ta elektronika w rogi wali brzydko mowiac.
ps. Sa nowe swiece, kable, filtr powietrza.
[ wiadomość edytowana przez: 5zymon dnia 2007-01-26 16:23:15 ]
2007-01-26 15:03:42, Snale pisze:
Chciałbym zobaczyć te 8 l LPG po mieście
Ja osiągnąłem wynik nieco poniżej 8 LPG tylko raz w trasie przy stałej prędkości ok 110 km / h i bez zatrzymywania się.
Tak to miasto 12, a cykl mieszany 10 LPG, Benzyna to 7-8 trasa a miasto to 10. Więc wynik kolegi 12 litrów PB jest jednak trochę duży choć jeszcze nie tragiczny.
2007-01-26 16:56:45, ndaniel80 pisze:
Zapraszam na demonstrację. Co prawda nie można porównywac pszczyny do Wrocławia, bo u mnie nie ma tylu świateł, w ogóle ne ma korków etc, więc cały czas się jedzie, więc jak sioę postaram to pali ok 8. Jeżdząc "normalnie" pali kolo 10, ale jeżdząć oszczędnie można osiągnąć 8
5zymon a moze ci sonda lambda badla lub masz wydech zapchany I komp przeszedl w tryb awaryjny
Ojciec ma cos kolo 7-8 w miescie a ja juz cos kolo 8-9 nawet 10.
A mozesz pojechac ponad 120km/h i czy go nie muli np. na starcie.
Chciałbym zobaczyć te 8 l LPG po mieście Ja osiągnąłem wynik nieco poniżej 8 LPG tylko raz w trasie przy stałej prędkości ok 110 km / h i bez zatrzymywania się. Tak to miasto 12, a cykl mieszany 10 LPG, Benzyna to 7-8 trasa a miasto to 10. Więc wynik kolegi 12 litrów PB jest jednak trochę duży choć jeszcze nie tragiczny.
8 po miescie nie wierze chociaz koles od ktorego go kupowalem mowil ze 7,5 wtedy jeszcze PB
ja na LPG jezdzac po wawie troche korkow troche normalnie schodze na 9,8 a norma jest 10
trasa okolo 8 ale daloby sie pewnie mniej
silnik 1,8 16V
Swoim 1.6 16V zrobiłem 50 kkm i nie pamiętam, żeby kiedykolwiek przekroczył 10l. Norma to 8-9l/100km miasto, po trasie 7-7,5. Także dziwią mnie poprzednie wypowiedzi. Owszem zdarzyło około 2 lata temu, zaczął palić jak smok po 14l/100km. Wizyta u znajomego mechanika, szybka diagnoza: sonda lambda i świece do wymiany. (Mam cały czas te same kable WN - 4 lata! a nowe nie były jak kupiłem auto) Przy okazji dla pewności wymieniłem filtry paliwa i powietrza. I do tej pory wszystko jest ok. Jeżdżę na Fordowskim oleju 10W-40, paliwo tankuje na firmowych stacjach. I wcale się po drodze nie wlekę, regularnie na każdym biegu do 3500 kręcę. (poza 1-ką)
