Coś mi stuka przy kolumnie kierowniczej i UWAGA NA PASY !!!!
Hej !
Od pewnego czasu coś mi stuka (Espero 1.5 GLX) w okolicach prawego koła, kolega to zbadał i mówi że to jakieś jabłko na łaczeniu drążka i kolumny kierowniczej. Miał ktoś coś takiego, co trzeba kupić żeby to naprawić i czy da się to zrobić samemu ?
I jeszcze jedno ktoś pisał coś o nietrzymających pasach bezpieczeństwa z przodu, UWAGA, u mnie jest to samo u kierowcy, trzeba naprawdę mocno wcisnąć pas w zatrzask, w przeciwnym razie można go wyrwać nawet ręką !!!
Jacek
pewnie chodzilo mu chodzilo o koncowke drazka...
...koszt ok 50zl...
Zajka
Zatrzask od pasa mozna rozebrac, wyczyscic i lekko nasmarowac, po takim zabiegu od pol roku nie mam z nim problemow. Dobrym pomyslem jest zastosowanie umieszczonego w nim wylacznika do np odciecia zaplonu.
może chodziło o to jabłko drążka kierowniczego , przez które jest mocowane do maglownicy.
Jeżeli tam masz luz - to musisz wymienić drążek. Pasuje od Lanosa i kosztuje ok 150zł
