Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-06-14 08:04:13 Jak niektórym wiadomo, pękła mi rurka doprowadzająca paliwo do wtryskiwacza, nie byłby w tym nic dziwnego jakby nie faklt, że była to trzecia w przeciągu ostatniego roku. Dwa razy pękła mi na pierwszym cylindrze i raz na drugim.
Mam w związku z tym pytanie do dieslowców, co może być przyczyną ? Rozmawiałem z facetem u nas, który jeździe dieslami od zarania dziejów i pytał mnie czy mam sponki na rurkach (takie uchwyty spinające dwie rurki do kupy). Sprawdziłem i okazało się, że nie mam. Czy to może być przyczyną ? Jeśli tak to czy ktoś może podesłać fotkę jak te spinki wyglądają i w których miejscach są założone. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-06-14 08:18:00 Wiadomo, że klekot sie trzesie, wiec jak nie masz tych spinek, to rurki mogły jakos o siebie pukać, luzować się i pękać (tak sądze) a spinki to kawałek plastiku z miejscem na 2 rurki, przykładasz do rurek i wpinasz, w ten sposób spinka przytrzymuje rurki i amortyzuje w pewien sposób wstrząsy. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-06-14 17:36:19 dokładnie, ja takowych spinek nie mam a że Ci pękła to najprędzej z drgań. Orginalnie powinny być. |
przemcew wałbrzych | 2006-06-14 17:47:13 witam. ja mam taką na wszystkie przewody która to trzyma do kupy. taki mały kawałek plastiku. nie wiedziałem że to takie ważne to może od drgań faktycznie |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-06-15 22:38:25 Raven - ostatnio gadalem z gosciem o tym problemie w ... ciagniku
Pekaly mu co chwile i wzial dwie listewki drewniane i skrecil nimi rurki - jak reka odjal spokuj juz dluzszy czas - nie pamietam jak w escorcie one ida i czy jest miejsce na to ,ale to najprostszy sposob. |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2006-06-15 22:43:29 weź kup zwykłe palstikowe opaski te takie z zatrzaskami i nimi przyłap te rurki |
borys KOMBIca Konin | 2006-06-15 22:48:46 trzeba bylo mowic ze nei masz to bym wzial razem z rurka bo byly tam ![]() |
McViking Volvo V70 2.5TD kombi Kraków | 2006-06-15 23:03:56
Witam Ja wymieniałem jakiś czas temu, bo na jednej trochę było wilgotno, a podobno jak tam się dostaje powietrze to nie jest dobrze zwłaszcza zimą. Już nie pamiętam ile wtedy zapłaciłem. Wymieniłem na takie same w oplocie szmacianym. Ostatnio u pompiarza widziałem, że też takie daje na wymianę, a mój kolega w UNO 1.7d też wymieniał na takie same więc to raczej standard. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-06-15 23:30:17
Nie zastanawiałem się nad tym wtedy. Ja tych plastików wogóle nie miałem i problem się powtarza, można spiąć po dwie naraz i myślę że to może pomóc. Dodatkowo wrzucę do bagażnika klucz 16mm i jakąś rurkę uniwersalną. |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-16 00:00:01
O ile dobrze znalazlem to tak i niby spinki sa uwzglednione
