Witam!szyby....
Czy moze ktos wie jak domowym sposobem zrobic elektryczne szyby i centralny zamek?wielkie dzieki za pomoc narka!!!
Ni wiem co rozumiesz pod "domowym sposobem"
Witam !
Jest sposób na otwieranie szyb domowej roboty :
potrzebne będą
Dwa miksery kuchenne
Wzmocniona nić
Przełącznik (można samemu zrobić)
Montujemy miksery tak by widełki stykały się z uchwytem od opuszczania szyb - można to przyspawać (trochę wystaje, ale co tam) Od włącznika kierunku miksowania przeprowadzamy dwie nitki - jedna po prawej,druga po lewej stronie, tak aby jedna odpowiadała za prawy obrót (opuszczanie) a druga za lewy (podnoszenie) musisz też wykombinować pozycję środkową, aby szyby mogły być półotwarte (lub półzamknięte jak kto woli) Nitki mocujesz do przełącznika, który umieszczasz w dowolnym miejscu. Ot i cała filozofia
Odiss masz poczucie humoru obawiam sie że musisz zaadoptować system elektrycznych szyb z innego samochodu natomaist co do centrala to jaki problem siłowniki podłącz pod autoalarm i już
Sprostowanie: Centralka też się przyda
Siłowniki do cetralnego można kupić na allegro już za 70zł. Tu mamy duży wybórm słabsze i silniejsze (droższe), z dwoma masterami lub jednym, możliwością sprzęgnięcia z alarmem itd. Montaż polega na wstawieniu tego czegoś w pręt który biegnie od grzybka co normalnie ryglujesz drzwi, i wtedy robote robi siłownik, który mocnym pierdalnięciem ciągnie za mechanizm A podnoszenie szyb to też pewnie można gdzieś kupić mechanizm, ale jak sobie przypomne jak naprawiałem mechanizm zwykłego podnoszenia szyby to kur... Zostań lepiej przy zwykłym może będzie mniej awaryjne i oszczędzisz na akumulatorze
elektryka szyb do poldka w zomisie 170 zł a znajmowy kupił niedawno centralke do poldka za 50 zł (bez pilota). Elektryka szyb to bardzo fajna rzecz - mój brat ma to w swoim poldku - ale on sie nie musiał bawić z montażem - miał seryjnie :d
Ja mam w swoim siłowniki do otwierania drzwi, zsynchronizowane z alarmem - gorzej że każdej zimy padają na bank tylne, tak że mam zamek półcentralny na pilota. A ostatnio u Eatera byłem, zostawiłem go na mrozie na pare godzin i siłowniki zamarzły... nie było innego wyjścia jak kluczykiem otworzyć, aktywując alarm.
Kosztowało mnie to ok 80 zł. Założone w serwisie.
Pomimo zamarzania i tak lepiej postarać się o centralny na pilota - rzadziej to zamarznie niż dziurka od kluczyka do której ciągle dostaje się wilgoć i zabawa kończy się odmrażaczem albo butelką gorącej wody.
Po pierwsze to zawsze któreś drzwi się otworzą szansa większa 4 razy a co do szyb to też zakładałem u siebie ale kupiłem uniwersalne bez kombinacji domowej
siłowniki zamarzaja, bo gumki na ich końcach pękaja i dostaje się do nich woda. Ja owinąłem je wszystkie szczelnie folią i śmigaja druga zimę bez zamarzania.
Bandzior czy ja dobrze rozumiem kupiłeś uniwersalny zestaw podnoszenia szyb ?
hej mam szybkie pytanie, licytuje na allegro szyby przyciemniane piecowo ale z borewicza. wiem ze te do drzwi podejda ale co z tylna? z tego co wiem na 99,9% jest to ta sama co w caro... nie chcialbym kupic aby mi potem nie pasowala... czy ktos ma jakies dane na ten temat??? plis napiszcie
No z tego co je ogladałem to jest to to samo!!!!
To samo.
dzieki wlasnie tego potrzebowalem, bo jakby mi ktos zaprzeczyl, to bym sie zdziwil... hehe moze sie uda cos z nimi...
2004-02-19 00:41:43, trombocyt pisze:
Tak dobrze rozumiesz
i jak uniwersalki działają?? szybko??
Nie wiem czy to akurat cos zle Ci bandziorku dzialalo ale w wyrazowie cos Ci od pasazera lekko opornie szla.
