Aż wstyd!!!
Od jakiegoś miesiąca zaobserwowałem cykanie podczas pracy silnika. Pomyślałem pewnie zawór,ale cykanie nieustępowało nawet gdy silnik był ciepły. Nie pomyślałem że tak byc niepowinno bo zazwyczaj jak się coś z zaworkiemdzieje to po chwili on milknie i słychac go tylko na zimnym. Ale do sedna gdy odpaliłem saochód i przygazowałem zobaczyłem ciemnieszy niż zwykle dym.... Otwieram mache i cykanie zmienia się w syczenie??? Myśle gdzieć nieszczelnośc ale gdzie??? po chwili doszedłem że jak dociskam kabel od świecy syczenie zmienia barwę.Zgasiłem silnik i zdjołem przewód. Świeczka niedokręcona!!!!!!! Dlaczego????
Auto stoi i czeka na kolege bo niemoge dojśc swoim kluczem do świec (ostatni cylinder tam głeboko) Terazm mam kilka pytań czy świeca mogła się sama wykręcić, Czy ciemne spaliny mogły być spowodowane tym że 6 cylinder nie chodził? i czy jak dokręce świeczke to wszystko wróci do normy??
A czy rano jak pospie sobie godzine dluzej to niezaspie do pracy?
Jasne,brak dobrej iskry,rozszczelnienie komory cylindra,brak kompresji,niespalona mieszanka,czarny dym. U ojca w busie w Dieslu jeden mechanior tylko przytknal swiece i polobrocil,zapomnial o tym,przy odpalaniu silnika bylo wesolo,oj bylo.
Jeszcze sie nieszkoliłem na mechanika więc nie wiem ale wszystko przedemna
Dokrecisz,bedzie,git.
no wszystko ok dokręciłem świeczke wyczyściłem zaolejone przewody i samochód marzenie . Teraz wkońcu będe robił ręczny bo w ASo zamówiłem spręzyny do ręcznego i czem na nie 4ty miesiąc juz to olałem i kupiłem nówki teraz tylko załopżyć, już mnie wpienia to piszczenie.
a tak z ciekawości... mocy bez 1 gara nie brakowało?
kilka kucyków chyba uleciało bez kpl spr świeczek?
No własnie brakowało jak ja jeździłem ale ojciez nawet niezauważyl... bez komentarza
pozatym z niskich obrotów niechciał iść przy tysiączku na 2 biegu gasł i niechciał odpalać o pracy juz niewspomnie
a nie zauwarzyłeś ze jak nie wali na jeden gar to silnik najczesciej kuleje ?? ciezko nie zauwazyc no ale cóż zdaza sie .
Dobrze ze masz 6 cylindrowca,to troszeczke cie usprawidliwia z tym nie wyczuciem 6 uciekiniera,gdybys mial 4 gary,to juz bym cos zaczal podejrzewac...
