andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2004-10-12 13:51:01 Pewnie kłaniają się uszczelniacze zaworów |
OSS SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Szczecin | 2004-10-12 13:55:12 Raczej napewno uszczelniacze... |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-10-12 14:52:27
Aaaaaa - ja tez to uwielbiam jak otwiera się 2ga przepustnica!!! A wracając do tematu jak tak kopci to tez bym zaryzykował, ze uszczelniacze do wymiany. |
el_comendanto (M) SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() トヨタカムリ | 2004-10-13 23:08:51 Auto jezdzi na benie.......
Hmmmmmmm.......Czy moze to miec jakikolwiek zwiazek z tym,ze w silniku nagrzewajacym sie mocno rozrzedza sie olej?????Pytam tak dlatego,poniewaz wtedy zapala sie kontrolka oleju na wskazniku cisnienia......... ----------------- http://plepleple.pl |
Perzan Przyjaciel LKP ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-10-14 02:17:18
Kontrolka może Ci się zaświecić jak obroty spadną poniżej jałowych. To normalne. Ale ustalmy pewien fakt, czy na rozgrzanym dobrze silniku zapala Ci się kontrolka oleju chociaż obroty są jeszcze dobre, czy najpierw obroty spadają a potem świeci kontrolka ? Pozdro. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-10-14 08:36:04 Ja tak mialem ostatnio jak miałem juz stary olej (przejechane na oleju ok. 20 tys). Wymieniłem i jak ręka odjał. |
el_comendanto (M) SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() トヨタカムリ | 2004-10-14 09:13:13 Kontrolka olejuz zapala sie jeszcze przy dobrych obrotach tzn tak okolo 800 :-/ Zaczyna sobie pomigiwac az potem faktycznie ponizej jalowych obrotow juz swieci......Olej faktycznie zamierzam wymienic,przed wstawieniem jej do garazu ----------------- http://plepleple.pl |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-10-14 09:21:27 Gwarantuje ci, ze jak wymienisz olej to jej przejdzie - ja miałem identyczne objawy. Bałem się, ze remont sie szykuje, ale po wymianie auto śmiga jak dawniej. Polecam do twojego silnikczka Castrol High Mileage. Od wymiany przejechałem juz 3 tys. a oleju ubyła kapka, ale to przez pocący się simmering od strony skrzyni. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-10-14 10:16:48
to ja mam chyba popsuty czujnik, bo mnie nigdy sie tak nie zapalila... odpalam i gasnie. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-10-14 10:30:34 Adasco - a spróbuj ruszyć z 3 albo z 4 albo z recznego - czy wtedy tez nie zapal ci sie lampka oleju??? |
Pawel_66 LADA 1500(2103) kraków | 2004-10-15 00:17:45 U mnie w 2103 jest dokładnie tak samo jak w Twojej - el comendante- kontrolka zapala się przy nagrzanym mocno silniku. Wymieniłem olej( najpierw na rzadki,teraz na gęsty) pompę oleju ( ponoć dobrej jakości) i nic się nie zmieniło.
To juz raczej kwestia wału korbowego i panewek. I swieci tylko wtedy gdy temperatura płynu to ok 90 stopni. Ale weź pod uwage to,że auto ma pare lat ( podobnie jak moje) i myslę,ze po prostu panewki sa przytarte( dawniej oleje nie były jednak tak dobre jak teraz( nawet mineralne). na takiej "świecącej" kontrolce zrobisz jeszcze parę( lub paręnaście) tysięcy kilometrów i nic się nie stanie. Bo wał i tak musisz szlifować ,żeby problem minął. A czy to zrobisz od razu czy za parę lat..to zalezy od Ciebie. Inaczej kontrolka nie zgaśnie |
Perzan Przyjaciel LKP ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-10-15 00:33:39 Paweł już napisał to, o czym myślałem. Oprócz tego przygotuj się na obudowę i wałek rozrządu, bo tam też ciśnienie ucieka Co do dymu... mierzyłeś kompresję ? Przy okazji zrób próbę olejową. Pozdro. |
el_comendanto (M) SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() トヨタカムリ | 2004-10-15 00:41:25 Hmmmm......Staram sie Ladna jezdzic delikatnie.....I nie chlostac jej zbytnio,bo wiem,ze mozna wtedy szybciutko zarznac silniczek.....Co do kompresji nie mierzylem,poniewaz od momentu zakupu [29.08] nie mam czasu na wizyte u kolegi-mechanika....Za duzo pracy i szkoly :-/ Co do panewek,to stukaja cichutenko jedynie po odpaleniu zimnego silnika.....Wiec pewnie chociaz mini-remont mnie nie ominie.....Chociaz wolalbym miec wszystko w oryginalnym stanie,tym bardziej,ze autko ma w tym momencie 110.oookm przebiegu....To chyba nieduzo....[stosuje skale porownawcza Trabant 1.1 oraz Zastava 1100P...trabant 230.000km i zerwal sie pasek /silnik byl zaje....fajny ----------------- http://plepleple.pl |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-10-15 10:55:05
nie uwierzysz, ale i na piatce sie nie zapala. Silnik tyko wtedy niemilosiernie dzwoni. Oprocz odpalania/gaszenia, kontrola zamigala mi pare razy na ostrych nawrotach (np zima o 180 stopni wyznam jeszcze winy grzesznika: olej zmieniam zwykle co 15 tys (jak mi sie przypomni), czesciej zmieniam tylko filtr paliwa, a powietrzny pare razy kompresorem dmucham. a olej leje na zmiane: lubro, specjal i lotos city. |
vengador LADA2107 Warszawa | 2004-10-17 16:21:51 Jak wymienisz olej to na najtańszy czyli 15W40 bo jest najgestrzy i w tedy lamka mruga strasznie puźno, jak mialem 10w40 to sie swiecila już od 500obr/min, a teraz przy okolo 100 obr/min, sprawdzilem bo teraz gaz mam źle ustawiny i na 100 chodzi czasem |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2004-10-17 18:57:51
Vengador a Ty w ogóle masz działający dobrze obrotomierz???? Jeszcze nie słyszałem żeby silnik Łady chodził przy 100 obrotach /min |
