Zaplon a zuzycie paliwa
Jestem laikiem, dlatego zapytuje
Czy ustawienie zaplonu +/- ma wplyw na ilosc zuzywanego paliwa (benzyny)?
Ma wpływ jak najbardziej, ale raczej posredni, ważne jest aby był ustawiony poprawinie z tendencja do lekkieg przyspieszenia.
Zbyt późny zapłon powoduje spalanie "nie do końca", spadek mocy, powstawanie duzej ilosci nagaru, więc w efekcie wieksze spalanie, zbyt przyspieszony natomiast zapłon powoduje zbytnie zuzycie silnika, prace stukowa, nie powinien powodowac więc wrostu zuzycia paliwa. Ideałem było kiedys przyspieszenie zapłonu i lanie benzyny 98 okt, spalanie wyraźnie spadało, równowaząc wyzsza cene paliwa, a wrastała kultura pracy motorka
2005-01-18 15:09:51, sheriffnt pisze:
Piszesz "bylo", czy to znaczy, ze juz sie odchodzi od tej praktyki?
Było, przynajmniej dla mnie, bo jeżdza na gazie i mam i tak lekko przyspieszony zapłon, kilka lat temu była benzyna tzw czerwona i na niej bardzo dobrze się jeździło, nie wiem, bo nie sprawdzałem czy na PB98 byłby podobny efekt, tamta "czerwona" 98 miała wyraźnie lepsze paramatry niż ówczesna zółta czyli 94 okt.
Na codzięń kiedy zabraknie gazu jade na PB 95 i nie narzekam (no moze poza ceną )
Wielkie dzieki Mirku za "wyluszczenie" tematu
Dopiero sie wdrazam w tajniki obslugi mojej Samarki i porady z forum sa na wage zlota...
Wlasnie dzisiaj zauwazylem, ze zaplon mam ustawiony bardzo blisko (-) i troche przesunalem mniej wiecej neutralnie na srodek - zobacze jak sie autko bedzie zachowywalo...
Pozdrawiam.
2005-01-18 22:48:35, Alvpol pisze:
Wielkie dzieki Mirku za "wyluszczenie" tematu Dopiero sie wdrazam w tajniki obslugi mojej Samarki i porady z forum sa na wage zlota... Wlasnie dzisiaj zauwazylem, ze zaplon mam ustawiony bardzo blisko (-) i troche przesunalem mniej wiecej neutralnie na srodek - zobacze jak sie autko bedzie zachowywalo... Pozdrawiam.
Skala +/- jest tylko skala orientacyjną. Liczy sie moment zapłonu (w klasykach rozwarcie styków, nie wiem jak w Samarach). Czyli jeśli miałbyś np wypalone styki lub starty ślizgacz młoteczka to mozesz mieć na skali gdzies w krańcowym położeniu, podczas gdy zapłon bedzie dobrze. Jeśli chodzi o wyprzedzenie zapłonu, to w Samarze zalecałbym ustawienie "na punkt" bez przyspieszenia. Samarka ma wyższy stopień spręzania od klasyka.
Generalnie im większe wyprzedzenie zapłonu tym silnik sprawniejszy. Granicą jak pisał Sheriff jest liczba oktanowa paliwa. Czyli podobnie sie to ma, jak stopień spreżania do liczby oktanowej. Zreszta te trzy parametry są od siebie zależne.
Dawniej najszybsza Łada w klubie i prawdopodobnie najlepsza Łada na świecie.
W samarce jest zaplon bez stykowy, a jedna kreska na podziałce +/- odpowiada 5 stopniom wyprzedzenia zaplonu. W samarce przewidziane jest ustawienie zapłonu 1st.+/- 1st. Iustawia sięgo przy 750 obrotach z odłączonym podciśnieniowym reg. zaplonu. Na ftp wrzuciłem dane techniczne do Ładzianek jest tam wszystko w "pigułce"! Pozdrowienia
Panowie.
Jak na dzien dzisiejszy temat jest dla mnie za trudny i pewnie sobie zaplonu sam nie ustawie wg zasad, ktore opisujecie...
Mimo to dziekuje za rady
A ja mam wielka prosbe. Czy przekrecajac samym apartem zmienie zaplon bez zadnego strobo i innych pierdol.Chodzi o to ze mechanik skrecil mi calkowicie zaplon przy regulacji gazu i to max na - jak tylko sie dalo. Blagam ratujcie.Teraz na trasie 11l wziela a na 70km po miescie az 15l.Mechanik z tego goscia w zakladzie z montazem gazu ze ja chyba .... Ratunku!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ogolnie to ostatnio doszedlem do wniosku, ze jesli chodzi o gaz to zaden stroboskop nie pomoze. To trzeba brac na sluch i wyczucie. Ja ustawiam za pomoca miernika mniej wiece ja 5 stopni wyprzedzenia (tak jak jest napisane w ksiazce) pozniej jade 10km tak zeby sie wszystko porzadnie nagrzalo, luzuje aparat zaplonowy i delikatnie dostrajam na sluch. Ma chodzic rowno i "ładnie". To jest moja metoda. Ogolnie jak ustawie na stroboskop to dupa a nie jazda. Pewnie jest to tez zwiazane z pewnym zuzyciem aparatu zaplonowego...
A odłączasz podcisnieniowy regulator do ustawiania? Bo lubi się on zacinać i na lampe za każdym razem wychodzi inny pomiar! Nerwus kręcąc samym zaplonem napewno go przestawisz (i bez lampy) Najlepiej ustaw na środku skali. I może być żle ustawiona mieszanka
na pewno.
po wymiane aparatu zawsze ustawialem na lampie.
a hall niesprawny -to niesprawny. Odlaczenie go do ustawiania nic nie da, bo jakpodlaczysz to znow bedzie zle.
