BraincrusH BMW e-32 735 + Escor ... Harlow | 2004-10-17 17:55:01 zawieszenie przednie sprawdzal mechanik , stwierdzil ze jest ok , mialem zerwany pasek abs na lewej stronie , i myslalem ze tu jest problem pojechalem dzisiaj do carmana z paskiem zalozyli jednak szarpanie nie ustalo |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2004-10-17 18:01:17 Wydaje mi się że tarcze biją |
daz BMW E36 Coupe Lublin | 2004-10-17 18:51:41 Na 99% to tarcze, poprostu się kończą lub są powichrowane. Miałem tak samo w golfie 3 |
niesztof Ford Escort Opole | 2004-10-17 18:54:37 A ja bym sie wcale nie zalozyl, ze to tarcze. Jest to bardzo prawdopodobne, ale mialem to samo w swoim aucie, przetoczylem tarcze i efekt nie ustal... |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-10-17 18:58:40 a ja powiem tak - jezeli pojawia sie to przy dluzszym hamowaniu czyli tarcza nagrzewa sie i poprostu zmienia swoj ksztalt - mimo wszystko obstawiam tarcze |
BraincrusH BMW e-32 735 + Escor ... Harlow | 2004-10-17 19:28:09 tarcze byly niedawno wymieniane, klocki tez ... tzn ulozyly sie juz raczej ale : wlasnie zauwazylem dodatkowy efekt ktory pcha mnie ciagle w kierunku ukladu abs , mianowicie po zalozeniu paska pojawily sie dziwne dzwieki pukania podczas chamowania :/ czy ktos z was wie moze na jakiej zasadzie dziala ten abs ? albo moze podajcie mi adres warsztatu w lodzi ktory specjalizuje sie w fordach i jest czynny po 18ej lub w sobote po 15ej , bo juz niewiem co robic aha , jezcze jedno pytanko , czy mozna ten abs odlaczyc w cholere w jakis sposob bez strachu ze zmniejszy to skutecznosc hamulcow ? (oczywiscie nie mowie tu o sytuacjach ekstremalnych w ktorych abs bardzo sie przydaje np ostre hamowanie ze skretem... ) [ wiadomość edytowana przez: BraincrusH dnia 2004-10-17 19:33:59 ] |
daz BMW E36 Coupe Lublin | 2004-10-17 20:59:02 Można odłączyć, wystarczy wyjąć bezpiecznik |
antonio Ford Mondeo Kombi Włocławek | 2004-10-17 21:33:31 Witam
Przy swoim Escorciku tez spotkałem się z tym problemem. Dragnia podczas dłuższego hamowania przy większej szybkości. O dziwo w chwili obecnej drgania te ustały a nic nie było robione, ale generalnie tez się zastanawiałem od czego to może być. Pozdrowionka |
BraincrusH BMW e-32 735 + Escor ... Harlow | 2004-10-17 22:43:21
hmm niewiem czy w tym wypadku to bedzie az tak prosta sprawa |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-10-17 22:53:28 tarcze badz lozyska... napewno |
BraincrusH BMW e-32 735 + Escor ... Harlow | 2004-10-20 21:11:10 a masz w swoim autku absy ? tzn taki mechanizm jak u mnie ? bo ja juz jestem sklonny uwierzyc ze to wina zwalonego modulatora od abs... |
