jacajacenty escort combi Bydgoszcz | 2004-10-18 22:34:40 W kabinie od strony pasażera pojawił się na podłodze płyn chłodniczy. Sprawdzałem ręką pod deską, ale nie trafiłem na żadne mokre elementy. A jednak problem co parę dni się pojawia. Podejrzewałem, że nadmiar płynu w układzie powoduje jego wyrzucanie, ale jest go tyle, ile powinno. Po włączeniu nagrzewnicy z dmuchawą w aucie czuć płyn. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i mógłby coś w tej kwestii wyjaśnić? Mój esic to r.1995 1,6 16V. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-10-19 07:34:55 jezeli do tego wszystkiego paruja ci szyby to masz uszkodzona nagrzewnice
koszt nagrzewnicy do mk5 to okolo 80pln koszt wymiany hmm mechanik powiedzial mi cos kolo 200pln aso ponad 450 a sam zrobilem to w kilka godzin |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-10-19 07:39:47
Mialem tak kiedys w innym aucie, okazalo sie ze nagrzewnica byla walnieta i cieklo na laczeniu elementow plastikowych z aluminiowymi. Co smieszne to nie cieklo caly czas tylko w roznych okresach (raz cieklo raz nie). Moze tez wydostawac sie na laczeniu nagrzewnicy z przewodami. Proponuje wyjac i sprawdzic nagrzewnice po uprzednim spuszczeniu plynu. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-10-19 09:10:01
a ja mimo wszystko proponuje miec zapasowa zeby drugi raz nie rozkrecac deski rozdzielczej |
SS___73 Esscort 1.8 16V i 1. ... Marki | 2004-10-19 09:18:53 Ja tak miałem w Poldu i niestety nagrzewnica była do wymiany... |
jacajacenty escort combi Bydgoszcz | 2004-10-19 23:22:38 Dzięki Wam. Faktycznie tak jest, że cieknie tylko czasami. Szyby jednak nie parują. Jeśli koszt zakupu nagrzewnicy wynosi 80 zł. to jeszcze nie tak źle, a spróbuję zrobić to sam. Może to tylko na złączach jest nieszczelne i jakoś uda się uszczelnić? |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-10-20 07:34:22 Mozesz sprobowac wyjac i cos uszczelniac, ale przygotuj sie raczej na wymiane nagrzewnicy, nie bedziesz musial dwa razy grzebac tak jak napisal Puniu, to dosc niewdzieczna robota. Mizna zawsze jezdzic jakis czas bez nagrzewnicy (do czasu zakupu innej) tylko trzeba zamknac do niej doplyw cieczy. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-10-20 07:39:57 a jazda bez nagrzwnicy to straszna sprawa - wybralem sie do Milkowic (I zlot) bez grzania i nie bylo ciekawie
80pln placilem do mk5 niestety musialem lekko przerabiac obudowe ale jest ok w razie jakby co sluze opisem wymiany |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-10-20 10:16:59
odpisywalem o alarmie w jakims watku wczoraj - przejrzyj forum |
