roman16 Miłośnik FSO Pozonel Carro + 50% ... Warszawa / Milanówek | 2004-10-21 20:43:02 spoko, miałem tak raz u siebe...włożyłem 1 a potem znowu R i było git |
Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-10-21 20:51:32 Ten typ tak ma:
Jeśli wstaeczny nie chce wejst to wystarczy odpuścić wciskanie (dać na luz), puścić sprzegło zaczekać chwilę i znów spróbować... można ew. jak napisano wyżej 1 i potem R... |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2004-10-21 20:54:37 Dokladnie to co przedmówcy: czasem tak jest. Ja mam zasadę, że wciskam sprzęgło do oporu i musi wejść. A jeśli nie to jedynka i potem wsteczny, względnie puścić sprzęgło, potem wcisnąć, odczekać może z 1-2 sekundy i wsteczny Nie ma co przeklinać tylko trochę popróbować. Gdyby tylko takie niedogodności się w samochodach zdarzały... |
t_kucyk Miłośnik FSO Peugeot 406 Toruń | 2004-10-21 21:03:08 Normalne - sprawę ułatwia nieco brak środkowej konsoli |
Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-10-21 21:12:41
A podobno jeszcze bardziej ułatwia ...... automatyczna skrzynia |
mati_lecha Miłośnik FSO Poznań | 2004-10-21 21:15:03
Synchronizator od synchronizacja. |
Focus Peugeot 206 Warszawa | 2004-10-21 22:04:17
U mnie dokladnie identycznie bylo... Troszke denerwujace ale da sie z tym zyc. W nubirze jest podobnie, czasem wsteczny nie chce wejsc to trzeba odpuscic sprzeglo i jeszcze raz |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2004-10-21 22:23:28
Takie dzialanie zaleca nawet instrukcja obslugi do Poloneza |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2004-10-21 23:30:48 A wszystko to ma związek z (podobno) wprowadzonym zabezpieczeniem przed zmianą biegu z piątki na wsteczny. Niechcący już parę razy niestety zazgrzytałem, ale za to na postoju wrzucenie za pierwszym razem wstecznego to cud. |
CAr Ford Focus 1.4 16V Silniczek śmiga po lesie :) | 2004-10-22 07:45:31
BA! U mnie w instrukcji piszę że najpierw trzeba autko zatrzymać a potem wcisnąc wsteka. |
JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2004-10-22 09:14:18
Biegi 1-5 mają synchronizację i skośne zęby a wsteczny nie jest synchronizowany i ma zęby proste dlatego powinny być zsynchronizowane obroty wałków SB. Może widziałeś że gdy silnik pracuje na luzie a podniesiesz tylne koła to one się kręcą??? Stąd czasem są problemy z wrzuceniem W-biegu. Metoda jak pisali koledzy: puścić sprzęgło i odpuścić sobie nerwy to trwa 2 sek. i cofasz spokojnie. II sprawa to przy wybieraku jest tzw. "piesek" który blokuje włożenie W z "góry" gdy dźwignię przesuwasz w prawo wtedy on się odsuwa i W wchodzi bez problemu, jeśli wybierak ma luzy to czasem przechodzi ponad języczkiem blokady i W nie wejdzie bo blokuje tak jak byś wkładał z V. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-10-22 12:08:01 Nie che mi sie sprawdzać, ale czy ten prześwietny temat należy do forum technicznego czy ogólnego? ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2004-10-22 13:29:29
to jest święta prawda!!!nic dodac nic ując.pozdrawiam. |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2004-10-22 13:48:54 panowie a co jest jak mi czasami 2 z lekkim zgrzytem wchodzi, i jeszcze cos takiego zauwazylem ze wzimie przy silnym mrozie musze palic na wcisnietym sprzegle jak puszcze po odpaleniu to gasnie
Focus Peugeot 206 Warszawa | 2004-10-22 13:53:06 Nawet w instrukcji (przynajmniej u mnie tak bylo napisane) ze po dluzszym postuju lub jak jest zimno to palic ze sprzeglem. Wiec to calkiem normalne jest... |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2004-10-22 13:58:41 ale jak popuszczam sprzeglo na luzie to mi tak prawie ze niewyczuwalnie odjezdza do przodu |
dr_przemek Miłośnik FSO FSO125p/Uno1.4i.e.S Warszawa - Bielany | 2004-10-22 14:15:27
To normalne - w skrzyni masz olej, im zimniejszy tym gęstszy. Dlatego też jak podniesiesz tylne koła i właczysz silnik na luzie to one się kręcą. |
