Rozmieszczenie subwooferow w bagazniku ?!
Witam, jest akcja
Chce do autka typu coupe ( z tym ze coupe 2-drzwiowe, otwiera sie tylko klapa, bez szyby) wlozyc do bagaznika dwa 30 cm glosniki, sa to Rockfory ale to chyba niema znaczenia.
Wiec jak je rozmiescic, jak ukierunkowac zeby to dobrze gralo w srodku w aucie, a nie po otworzeniu bagaznika ??
Chcialbym je rozmiescic po bokach bagaznika, najlepiej w zabudowie, nie zadne skrzynie ktore mozna latwo wyciagnac - czytaj ukrasc !! Mam w tylnej polce oryginalne otwory po glosnikach, 16 cm, ale juz tam ich niebedzie wiec moze to sluzyc jako "przejscie bassu do kabiny" ?? Czy musze skladac kanape ?
Dodam ze jestem zielony w tych sprawach.
Z przodu bedzie zestaw + zwrotnice.
Z gory dzieki za zainteresowanie i ewentualne podpowiedzi
Chce do autka typu coupe wlozyc do bagaznika dwa 30 cm glosniki, sa to Rockfory ale to chyba niema znaczenia. Wiec jak je rozmiescic, jak ukierunkowac zeby to dobrze gralo w srodku w aucie, a nie po otworzeniu bagaznika ?? Chcialbym je rozmiescic po bokach bagaznika, najlepiej w zabudowie, nie zadne skrzynie ktore mozna latwo wyciagnac - czytaj ukrasc !! Mam w tylnej polce oryginalne otwory po glosnikach, 16 cm, ale juz tam ich niebedzie wiec moze to sluzyc jako "przejscie bassu do kabiny" ?? Czy musze skladac kanape ? Dodam ze jestem zielony w tych sprawach. Z przodu bedzie zestaw + zwrotnice. Z gory dzieki za zainteresowanie i ewentualne podpowiedzi
Po pierwsze, jakie to mają być skrzynie, zamknięte czy z bassrefleksem?
Czy masz już wyliczoną pojemność skrzyń dla głośników?
Jaki wzmacniacz będzie napędzał głośniki?
Jakie brzmienie preferujesz? Słuchasz głośno, cicho?
2004-10-06 18:51:31, Bolls_no1 pisze:
Po pierwsze, jakie to mają być skrzynie, zamknięte czy z bassrefleksem? Czy masz już wyliczoną pojemność skrzyń dla głośników? Jaki wzmacniacz będzie napędzał głośniki? Jakie brzmienie preferujesz? Słuchasz głośno, cicho?
Witam,
-skrzynie? no wlasnie jakie? lepiej zamknieta czy bassrefleks?
Słucham nowoczesnej muzyki, elektronicznej, techno i takie inne pierdy,
- dane producenta : bassrefleks- 56 litrow, 35/45/52 cm, zamknieta- 35 litrow, 30/35/50.
-slucham cicho
-wzmacniacz narazie to "no name" ale bedzie cos lepszego, zastanawiam sie nad ...
BOLT
!! I własnie czy ktos wie cos o tej firmie ? a moze o tym wzmaku cos wiadomo? na innej stronie wyczytalem ze ma 2*150 na mostku przy 4 omach? czy to mozliwe? Cos mi sie wydaje ze ona ma 2*100 przy 4 omach?!
-głosniki to Rockford Fosgate RFZ PUNCH 3412 - 150 RMS, a przod to takze Rockford, zestaw FNP 2614 - 50 RMS,
i chce tez je podpiac pod wzmaka, ale niejestem pewien czy da rade taki wzmacniacz ?? Czy moze musze kupic cos mocniejszego??
-radio to taki sam Clarion
[ wiadomość edytowana przez: Obibook dnia 2004-10-06 21:57:42 ]
Czy zamknięta, czy bassrefeks to sprawa dyskusyjna, wszystko zależy od głosnika. Ja osobiscie preferuje obudowy zamknięte ze względu na szybszy bas, natomiast bassrefleks mają wiekszą skuteczność.
Co do firmy Bolt, to nie moge się wypowiedzieć bo nie znam ale raczej nie jest to sprzęt z wyższej klasy.
2004-10-06 23:59:50, Bolls_no1 pisze:
Czy zamknięta, czy bassrefeks to sprawa dyskusyjna, wszystko zależy od głosnika. Ja osobiscie preferuje obudowy zamknięte ze względu na szybszy bas, natomiast bassrefleks mają wiekszą skuteczność. Co do firmy Bolt, to nie moge się wypowiedzieć bo nie znam ale raczej nie jest to sprzęt z wyższej klasy.
-pewnie bedzie to obudowa zamknieta, takze ze wzgledu na mniejszy litraz skrzyni.
-a Bolt, to jest model wzmacniacza LIGHTNING AUDIO, myślalem ze to lepsza firma skoro w polsce "pewna firma" jest jedynym, autoryzowanym przedstawicielem takich firm jak Rockfort Fosgate, Dego, LIGHTNING AUDIO...
Wiec szukac czegos mocniejszego? innej firmy? czym sie kierowac teraz przy wyborze wzmaka?
Czy cos takiego jak JBL LC-A504, 4*50, mozliwosc mostkowania 2*125 przy 4 omach? z filtrami dolno- i gorno-przepustowymi, z plynna regulacja czestotliwosci i wzmocnienia? Co o tym myslicie?
Ma on napedzic te dwa suby + przód
Dzieki za zainteresowanie
[ wiadomość edytowana przez: Obibook dnia 2004-10-07 00:44:32 ]
Szukaj wzmacniacza, który moze być obciązony wysokim prądem, jest stabilny w mostku 2 Ohm, wysoki damping factor.
Tam znajdziesz trochę opisów i testów wzmacniaczy:
www.autohifi.pl/
no i poczytalem troche, ale co z zabudowaniem bagaznika? Nikt niewie jak to zrobic dobrze?
masz jakies zdjecia bagaznika?? jak tak to wklej je tu to cos sie wymysli gdzie co umiescic
2004-10-14 15:41:19, Vyzn-R pisze:
... cos tam zrobilem teraz, troche slabe bo z telefonu ... ale qrde niewiem jak je tu umiescic ??
-moze na maila wysle? bedzie chyba szybciej.
Zrób jedną skrzynię dostosowaną do kształtu podłogi i oparcia tylnego fotela. Głośniki zamontuj tak by grały w stronę tylnego zderzaka, najlepiej niech to będą dwie zamknięte komory w jednej obudowie. Ważna jest duża szczelność komór i odpowiednia pojemność. Ścianki skrzyni powinny mieć odpowiednią grubość, co najmniej 18mm, najlepiej jak to bedzie sklejka wodoodporna albo MDF.
2004-10-14 18:56:33, Bolls_no1 pisze:
-OK, rozumiem. Z budowa skrzyni sobie poradze, mam material i narzedzia. Ale wlasnie myślalem ze unikne takiego rozwiazania- za tylna kanapą , myslalem raczej o rozmieszczeniu glosnikow po bokach bagaznika, jest tam duzo miejsca. Ale wtedy gralyby na przeciw siebie - a to rozwiazanie odpada?? Tak mi sie wydaje...
No wiec, jesli niebedzie nikt mial innych pomyslow to zastosuje ten układ z glosnikami za oparciem.
Dzieki za zainteresowanie.... pozdrawiam
Głośniki masz duże i jak pisałeś potrzebują pojemności 35L w skrzyni zamkniętej, przy układzie bocznym to z bagażnika zrobi się wąska szufladka i będzie bezużyteczny a do tego musiałbyś robić częściowo z żywicy a to już trudniejsze do wykonania i zajmuje dużo więcej czasu.
Tak jak napisał Bolls... przy montazu w boczkach bagarznika to juz jest zabawa z zywica a to tak prawde mowiac to straszne papranie... i bys musiał rozebrac cały bagaznik i jakis czas tak samochod by musiał tak stac... pozatym skrzynke łatwiej zrobic i jest wygodniejsza... potrzebujesz wiecej miejsca to wyciagasz skrzynie i po klopocie
No i poczytałem, i chyba zeczywiscie zrobie sobie skrzynke.
Dzieki za odpowiedzi
Mam jeszcze jedno pytanie, odnosnie glosnikow.. ale to chyba napisze w nowym temacie...
Dzieki panowie
Jeśli chodzi o głośniki to polecam oczywiście 30 cm firmy Infinity lub JL Audio .
