Silnik Giulietty w 125 ?
Witam,
Kolega kupił Alfe Romeo Giulietta 1.6 DOHC, buda sie nie nadaje do niczego ale na silniku mozna by było pojezdzic, ewentualnie jak go sprawdzic czy sie do czegos nadaje, bo jezdzic jezdzi ale jak stwierdzić czy jest jeszcze w sile wieku?
Drugie pytanie to takie czy było by duzo problemoow z przełozeniem takiego silnika do DF'a, szkoda zeby sie serduszko zmarnowało jak buda idzie na złom.
Silnik z całym osprzetem,wszytko seryjnie jeszcze siedzi w Giuliettcie, silniczek na dwóch gaźnikach Dell'Orto DHLA-4-H(cos takiego ).
Niech ktos sie wypowie kto wie czy cos da sie z tym zrobic,
aha jeszcze jak wygląda sprawa skrzyni ewentualnie połączenie fiatowskiej z nowym silnikiem!
diagnostyka silnika - standardowo- na dobra soprawe jak nie rozbierzesz to sie wiele nie dowiesz, ale mozna mu zmierzyc cisnienie sprezania, cisnienie oleju i takie tam . A co do wsadzenia silnika do 125- w alfie bylo chyba transaxle (skrzynia z tylu). Nie wiem czy sprzedlo w alfie jest przy skrzynie czy przy silniku.....jesli przy silniku to mozna kombinowac z jakas flansza...jesli nie to ejst wiekszy problem....moze daloby sie kolo zamachowe zalozyc od czegos innego, wraz z dociskiem....kombinujcie
Silniki rzedowye z Alfy niestety nie zmieszczal sie pod maske do DFa brakuje kilku centymetrow.Druga sprawa to flansza trzeba by było dorabiac z tego co sie orjetowałem.Duzynm plusem tych silnikow ze sa lekkie i zajeb.... wytrzymale i nie sa paliworzerne mimi 2 podwojnych gaźniczkow.Aby wsadzic ten silnik trzeba by bylo przesunac chlodnice w inne miejsce.Temat z FSO
silnik z giulietty 2.0 jezdzil po krakowie w fiacie 132....
2004-10-24 12:16:44, kosa131 pisze:
Kosa , w Alfie sprzęgło jest przy skrzyni niestety... bo tam wał się obraca wraz z silnikiem.. a co do włożenia tego do DF'a to ciekawie by to musiało gonić... miałem kiedyś przyjemnośc dużo jeździć taką Alfą i musze przyznać , że co dwa gaźniki to nie jeden...
A jeszcze lepiej wypada taki sam silnik , tylko , że 2.0 ... tam chyba było koło 130 koników... ale dół miało fantastyczny...
Mi sie wydaje , że Bukson ma racje i chyba ten motorek nie wejdzie bez flanszy.... a poza tym problem z kołem zamachowym i chłodnica.... Może lepiej sprzedać taki silniczek...?? Coraz mniej takich Alf jeździ , więc może i kupiec dobry by się na to znalazł...
Pozdrawiam . Piotrek.
