Czy to jest głowica do silnik 903 cm ??
Czy to jest głowica do Fiatowskiego silnika 903 cm z dorobionym koloktorem dolotowym z dwoma gaźnikami ?? Ile coś takiego pali benzyny jak jest założne i jak to chodzi (ile mocy dodaje??).
Co jest co?Bo Nie widac nic,nawet X-a???
http://plepleple.pl
A jeszce jedna sprawa co to za gaźniki są na zdjeciu ??
Glowca na 95% jest z 903 od 127 a gazniki chyab z jakies alfy o ile dobrze widze.
Ale zeby to zamontowac w 127 podejzewam trzeba bedzie ciac maske, bo raczje na pewno nie wejdzie.
Niemniej jednak nie chcial by tego karmic
na100% bo mam wlasnie prze dkompem moja wypolerowana i jest IDENTIKO
home made PBS head
Karmienie tego to niewątpliwie spory wydatek. Myślę jednak, że warto;]
Głowica z 903 gaźnikowego. Możesz ten komplecik kupić ??jezeli tak to jaka cena?
Według mnie jak wsadzać to, to raczej z innym wałkiem, odpowiednim wydechem itd, kompleksowo
Głowica kosztuje 500 euro.Znalazłem to dziwo na stronie www.fiat-abarth.de
Mają bardzo fajne forum i duzo fotek tylko trzeba troche poszperać.
Czy podczas dospawania takich kolektorów dolotowych do tej głowicy trzeba uważać na jej przegrzanie ??
Ma ktoś jakąś koncepcje jak to zrobić ??
Głowica ta jest 'chyba' seryjnie zasilana przez jedne gaźnik jedno gardzielowy.
Ile auto z takim cudem może spalać benzyny??
Tak...seryjnie jeden jednogardzielowy....
Hmm....ile może spalać z poważnym gaźniczkiem??
DUŻOOOO
a ja sie zapytam jak jest chłodzona ta głowica??? bo woda napewno nie.
Może ciekłym azotem ???
2004-10-20 16:54:52, fulda pisze:
dlaczego tak sądzisz?
Bo np: na zdjeciu w prawy dolnym rogu jest zaślepiony kanal ktorym powinna plynac woda nie widac tez gdzie ma wpywać ???
glowica przeciez serja z dospawanymi kolektorami home made ktore faktycznie nie sa zapewne podpiete pod obieg plynu w glowicy... ale sama glowica normalnie ciecza chlodzona..
Ale jak sobie wyobrażasz chłodzenie głowicy 903 bez cieczy?To co pokazałeś jest zatkane chyba w każdej głowicy 903 . Żebym nie był gołosłowny moja głowica :
Głowica moim zdaniem chłodzi się na 99,9% tak samo jak seryjna przez kanały wodne
No dobra no to jak chlodzona ?? Jutro wrzuce zdjecia takiej gowic to podyskutujemy na temat...
głowica ma dopływ płynu do kanalików .
i odpływ w postaci pompy która wysysa płyn i tworzy obieg
Na fotce którą zapodałeś zasłonięte jest miejsce gdzie jest dopływ płynu (po przekątnej od otworu na aparat)
Napewno jest woda chlodzona niema bata zeby byla niechlodzona. ten koreczek co tam jest to moze byc jakis korek techniczny, do spuszczania plynu czy czegos takiego.
