dreX POLONEZ 1,5 GLE radom | 2004-10-23 00:59:01 Jak skrecam w lewo na luzie to silnik gasnie.
Silinik nie gasnie podczas jazdy na luzie prosto czy przy skrecie w prawo. |
penki Polonez 1.5 SLE +LPG Tychy | 2004-10-23 08:42:32 Twój problem ma coś wspólnego z bezwładnością membrany parownika podczas skrętu,da sie to zniwelować odpowiednią regulacją. |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2004-10-23 12:35:18 Osfald - rury karbowanej jeszcze nie próbowałem ale z wlotem robiłem już różne podchody - ustawiałem za reflektor - za akumulator i nic, zawsze mi cholera przygasa na luzie przy jeździe na wprost. |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-10-23 15:21:22 Trzeba przesunąć oś parownika i problem zniknie. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-10-24 16:53:06 Reduktor moze byćmontowany WYŁĄCZNIE wzdłuż osi samochodu - po prostu poprzeczne przyśpieszenia są najmniejsze. Jeśłi masz jazdy zę ci gaśnie to wkreć lub wykręc śrube od wolnych obrotów o 1/4 obr. w którąś strone musi pomóc. Masz tak ustawiony skład - na granicy - że malutkie wychylenie membrany daje juzmieszanke niestabilną - ba bogatą lub za ubogą. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2004-10-24 19:52:43 panowie a taki motyw strasznie wkurzajacy, po zapaleniu silnika na benie i przeganowaniu do ok 2500 sie na gaz przelancza i spada z obrotow a nawet gasnie a po chwili wraca do normy do samo przy jezdzie i wyciskanu sprzegla, co jest? |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-10-24 19:54:39 regulacja gazowni |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2004-10-24 20:15:19 tylko jak
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-10-24 20:17:30 ja zdaje się zawsze na gazowników ale poszukaj na forum bo np olo nie raz pisał jak wyregulować gazownie |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2004-10-24 20:20:18 ci gazownicy co mi zakladali gazownie to nic nie umieja bylem na orzegladzie gwarancyjnym i mowie co jest to mi tak samo chodzi jak przedtem |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-10-24 20:27:21
pokręć śrubką na reduktorze - o 1/2 obrotu w jedną/w drugą. Zapamiętaj poprzednie połozenie i sprawdź przy którym jest lepiej. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2004-10-24 20:30:41 dobra a le ktora srubke bo jest ich tam sporo, mam gas bez kompa
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-10-24 20:35:42 na redutkorze powinna być tylko jedna do składu mieszanki.
głównego narazie nei ruszaj. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2004-10-24 20:41:15
Miałem to samo, zatankowałem i przeszło. |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2004-10-24 20:50:52 to ze od mieszanki jest jedna to wiem tylko ktora, na wezu idacym do miksera jest kakie pokretlo ale to napewno nie to, na reduktorzed z samego przodu patrzac od zderzaka na dole reduktora jest mala ale to chyba jak gdzies przeczytalem do spuszczania syfu, jest tez taka wieksza sruba ale to chyba ta glowna, i jeszcze jedna jak mi sie wydaje od strony silnika na dole reduktora to moze ta, jak sie nie myle,a jak tak to poprawcie mnie |
