klos36 BMW Friend E-36 coupe Jastrzebie Zdroj | 2004-10-05 19:04:42 Witam
odpowiedz na 2 pytanie ja bym stawiał na termostat pozdrawiam |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2004-10-05 22:42:48 pierwszy problem czyli przegrzewanie się silnika na postoju to na bank padnięta wiskoza(dobrze że już chłodno bo w temperaturze takiej jak w sierpniu czyli ok.30stopni silnik grzałby się na mieście w zastraszającym tempie |
WALDI-M BMW Friend BMW 52.0i E34 RADZIONKÓW | 2004-10-06 17:45:50 Dzieki za info.
Mam jeszcze jedno pytanie : mianowicie czy wyciagniete wisco można jakoś sprawdzić czy jest padniete |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2004-10-06 19:36:27 najlepiej sprawdzić to rano(bez wyjmowania) gdy wiskoza jest zimna przy odpaleniu powinna się na moment zblokować aż zachuczy,trwa to około 3-5 sekund potem zwalnia i wycisza się.najlepiej otwórz rano maskę,odpal,daj troszkę gazu i będziesz wdział,jeżeli przez około 5 sek.zachuczy i będzie się bardzo szybko kręciła to znaczy że wiskoza jest dobra jeżeli nie no to wiadomo |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-10-07 07:16:24 widziałem nowe visco do bmw na allegro za 250 pln, więc poszukaj bo to na 100% viscoza. co do drugiej sprawy to juz ci podpowiedzieli koledzy.
pozdrawiam |
Woj255 BMW 316 bauer, 530 Jastrzębie Zdrój | 2004-10-24 14:49:16 Witam. A może w cenie wisko (jeśli padło) założyć wentylator elektryczny. Przeróbka jest nieskomplikowana i o wiele ciszej pod maską. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-10-24 15:57:43 mozna, tyle że wtedy ty decydujesz o tym kiedy włacza się wentylator. wyjsciem jest wykorzystanie czujnika temperatury płynu chłodzącego. trzeba tylko znac charakterystykę tego włącznika.
pozdrawiam |
