[OGÓLNE] 1.4 Spadek obrotów - czy to sprzęgło?
Szukalem cos na ten temat ale nie znalazlem.Sprawa dotyczy obrotow, ktore magluje juz od dawna. Chodzi o spadki obrotow, jak spadna do 500 to nie moga podejsc do gory,ale gdy wciskam sprzeglo odrazu sa rowne i nie spadaja. Co jest?
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-11-06 18:45:40 ]
2009-11-06 18:24:00, noras7 pisze:
Szukalem cos na ten temat ale nie znalazlem.Sprawa dotyczy obrotow, ktore magluje juz od dawna. Chodzi o spadki obrotow, jak spadna do 500 to nie moga podejsc do gory,ale gdy wciskam sprzeglo odrazu sa rowne i nie spadaja. Co jest? [ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-11-06 18:45:40 ]
ja proponuje sprawdzic silnik krokowy lub przeplywomierz. sprzegło nie ma absolutnie nic do tego...
MIALEM TO SAMO ! ale zrobilem i jest idealnie . mozesz podkrecic linke od gazu zeby mial wyzsze obroty biegu jalowego zrob zeby mial zamias 900 to 1000 lub 1100 a jak odpalisz swiatla wycieraczki lub dmuchawe spadaj do 900 czyli norma i nie ma juz mowy o 500 tak zrobilem w swoim a mam 1.4 i chodzi jak brzytwa ! przy lince od gazu zdejmij zabezpoiecznie metalowe naciagnij ja regulujac rowki i wloz zabezpieczenie Pozdrawiam z Bydzi.
a jesli chcesz to moge Tobie ja To pokazac lub zrobic no problem jak cos daj cynne do mnie do sie ustawimy.
Poszedl priv.
Miałem podobne objawy bo spadaly obroty i strasznie nierowno pracował, wymienilem przeplywomierz powietrza i chodzi prawie elegancko jeszcze krokowy musze wymienic.
ja slyszalem ze przeplywomierz mozna denaturatem czyscic, prawda?
A ja zapraszam jutro na spota i mozemy na miejscu to opanowac nawet
http://www.fordescort.org/forum.php?op=fvt&t=239310&c=57&f=20
[ wiadomość edytowana przez: DobekBdg dnia 2009-11-07 10:03:44 ]
2009-11-07 09:04:07, noras7 pisze:
Denaturatem to nie wiem czy można, ale na pewno czymś takim jak nitro można, mnie czymś takim mechanik czyścił przepływkę i krokowiec w moim essim.
2009-11-07 09:14:46, DobekBdg pisze:
A ja zapraszam jutro na spota i mozemy na miejscu to opanowac nawet http://www.fordescort.org/forum.php?op=fvt&t=239310&c=57&f=20 [ wiadomość edytowana przez: DobekBdg dnia 2009-11-07 10:03:44 ]
tylko gdzie i o ktorej i jestem na miejscu. Moze wreszczie uda mi sie was spotakac. Ciesze sie ze o tym napisales.
ja czyscilem benzynka i g.... dalo jak bylo tak zostalo. Moze sproboj podminic krokowca? i przeplywke? Wiem ze mozna z tym miec problem ja np mam bo nie mam od kogo... Pozdro
Dziekuje za informacje, bede dzialal a potem znow bede pytal Tymczasem do spotu BYDGOSZCZ I OKOLICE na ktory rowniez zapraszam.
Ktory z FEEK jezdzil moim essim??bo mam kilka pytan.
To zdaje się JA ci przepałowałem essa.
to nie przpływomierz tylko nieszczela odma (obok napisałeś że ci hałasuje) posprawdzaj wężyki
