![]() Kuner Raszyn / Wawa | 2005-07-04 21:59:23 albo Ci sie lozysko oporowe obóciło albo docisk albo nei wiem co ![]() |
![]() Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-07-04 22:19:24 ano u mnie zmielilo duuuzo szybciej niz u ciebie... |
toki F&F Sympatyk bąbel 899/frontera Warszawa/Legionowo | 2005-07-04 22:26:51 tzn zająć się sprzęgłem tak? ![]() |
![]() Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-07-04 22:38:49 no mozliwe ze sloneczko padlo czy cosik. zajrzeć trza.... |
![]() Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2005-07-05 01:29:32 A gdyby tak leciutko na lince popuścić??
I poduszki sprawdzić?? |
![]() Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2005-07-05 01:30:57 Sorry, podciągnąć na lince.
Ups....ale gafa ![]() |
![]() Mardziel 126p Koszalin | 2005-07-05 11:01:26 docisk padl ![]() albo sie linka poluzowala ![]() [ wiadomość edytowana przez: Mardziel dnia 2005-07-05 11:02:22 ] |
![]() mitrok F&F Wolny Słuchacz :) nestor, cadillac, mo ... Warszawa | 2005-07-05 12:16:56 nie rozlacza do konca silnika od skrzyni jak pedal lapie przy samej podlodze, dlatego biegi ciezko wchodza. Zacznij od regulacji pedalu, byc moze rozkątrowały się nakrętki na lince sprzegla. Jak to nie pomoze i dalej bedzie sie obnizac to prawdopodobnie docisk do smieci. |
![]() bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-07-05 12:53:59
ale z ciebie marnotrawca!! nie do smieci ino na złom ![]() |
![]() gerg miś panda częstochowa | 2005-07-05 13:38:41 tez tak kiedys mialem i okazalo sie ze sie urwal pancerz od linki sprzegla biegnacy w srodku tunelu i wystarczylo zaspawac |
![]() Mardziel 126p Koszalin | 2005-07-06 00:08:02 jezeli padl docisk to pedal bedzie "chwytal" przy samym dole ale do samego konca bedzie wysprzeglal i nie bedzie na goorze zadnego luzu jesli zas jest luz to raczej zle ustawienie linki lub wymienionego sztywnego pancerza, po za tym jesli to docisk to bedzie sie sprzeglo "slizgac" |
toki F&F Sympatyk bąbel 899/frontera Warszawa/Legionowo | 2005-07-06 00:14:35 dodam tylko ze przy zgaszonym silniku wszystko jest ok.
![]() gumbas5 F&F Sympatyk German Style Katowice | 2005-07-06 00:18:44 według mnie docisk na 100% |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2005-07-07 23:46:03
hemhem lizak wymieniałem w grudniu...może jakiś kijowy kupiłem...pewnie rzemiosło za 6zł....może i to jest przyczyną... a jak się reguluje na tunelu? |
![]() owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2005-07-07 23:48:15
jak zdejmiesz ta gumę od lewarka do góry to masz takie śrubki z boku, luzujesz je i przesuwasz cały mechanizm ![]() |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2005-07-08 00:23:49 apropos skrzyni zna ktoś może sposób czym dolać olej do skrzyni?
można gdzieś za grosze dostać taką strzykawe do dolewania? |
![]() owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2005-07-08 00:26:23
no w aptece ale strasznie duuuzo srania z tym ![]() ![]() ![]() |
