[126] chrupanie podczas hamowania
hej
mam taki problem ze podczas hamowania chrupie mi przednie zawieszenie, poradzcie co to moze byc??? bo juz sam nie wiem
drazki sa ok, wspornik tez, przekladnia ok, zwrotniece bez luzow, mocowanie resoru do podlogi zdrowe!! bebny nie sa jajowate
czy to moga byc te takie silent-bloki ktore mocuja resor do zwrotnicy, albo moze te obejmy ktore mocuja resor (ta guma moze jest juz zmurszala i resorek jest juz plaski)
juz zdesperowany wszystko szarpalem na dole i nie moge dojsc do tego co to jest juz bralem resor w "zabki" i naginalem go ale nic siedzi dobrze
aha i bardziej chrupie trzeczczy wali czy jak to tam okreslic, gdy popada lub jest wylgotno
Wyszukiwarka lub "dla Początkujących" polecam.
Może ktoś kiedyś miał podobny problem,
A ja Ci powiem że mam to samo i już doszedłem co to tak dokucza W resorze między piórami masz takie "plastikowe" przekładki, u mnie przy końcach one się poszarpały i to one tak trzeszczą... zobacz u siebie w jakim są stanie.
hmm york mozesz miec racje, ja tam chyba mam taka gume czy cos ale to wyglada tak ze nie wyglada twarde w cholere.... w sumie resor juz sie naturalnie prawie na plasko zrobil....
U mnie resor też już się zrobił płaski i właśnie przez to popękały te przekładki...
Tuatj możesz zobaczyć mój resor
[ wiadomość edytowana przez: York dnia 2004-11-01 20:38:55 ]
A ja myśle, że to rdza podczas przemieszczania się przy hamowaniu chrupie głośniej niż normalnie
Może szczęki hamulcowe coś gryzą, np. krakersy? Do wyboru jest wyłechtany bądź zardzewiały resor, śmieci w bębnach hamulcowych(chociaż to raczej nie to) ew. buda trzeszczy(tego wcale ie musi być widać).
