karas Miłośnik FSO Polonez Caro Rover Dębe Wielkie / ok Warszawy | 2004-11-03 16:49:04 Co silniczków Roverka to chyba już wszystko kiedyś wyszukałem w necie... godziny na to poświęcałem...
a co do VVC to by się zgadzało, były podobno też klasyczne V-Tec i miały z 1.8 190KM!! 1.4 carb 75 ps 1.4 SPi 93 ps 1.4 - mój kochany MPi 103 ps 1.6 MPi 113 ps 1.8 MPi 118 ps 1.8 VVC 138 ps 1.8 VHPD 190 ps (*) * The VHPD is a racing engine developed by Rover originally for the one-make MGF series. a to VVC:
W Anglii za jedyne 12.000 funtów można wycisnąć 250 KM
Ach te marzenia... [ wiadomość edytowana przez: karas dnia 2004-11-03 16:56:20 ] |
gumis Miłośnik FSO Vectra 2000 Bełchatów | 2004-11-03 19:23:08 Widziałem tego poldka live- na piotrkowskim lotnisku
Jednym słowem- diabeł |
AndrewS FSO 125p 1.4 GLI 16V ... Puławy | 2004-11-03 20:03:27 na stronie www.rafmax.prv.pl potem klub i download i pierwszy od gory
na stronie www.powertrainltd.com jest pdf w ktorej opisano serie K i wszystkie odmiany silnikow wraz z wykresami sa tez 1.8 turbo Capacity 1796cc Dimensions L/W/H (mm) 654/600/615 Dry Weight (Kg) 114 Idle Speed 800 rpm Max Power Output 118kW (160 Ps) @ 5500rpm Max Torque Output 215Nm @ 2100 – 4600rpm Compressions Ratio 9.2:1 Emissions Compliance EU 3
tylko ze ten juz sie tak bez problemow nie zmiesci do polda czy fiata w/g tego pdfa sa dwie wersje 1.8 jedna ma 135 KM a druga 116 KM |
Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2004-11-04 11:05:44 No ja tez widziałem tego poldka na żywo. Szkoda tylko że nie w akcji. Pojawił się na kilka minut na zlocie PTK w Czerniewicach. Gdzieś w galerii są jego fotki. Sam robiłem foty tego co ma pod maską. Ale nie pamietam aby wtedy mówił coś o silniku 1,8. Może poprostu przegapiłem ten moment. Potem dopiero doszedłem że to inny silnik bo ma w innym miejsu odpowietrzenia skrzyni korbowje niż seryjny poldek.
Co do błowicy to nie wiem. Jak szukałem info o roverze trafiłem na stronę Davea Andewsa. Tam po numerach głowicy doszedłem że mam ta nowszą głowicę w 1,4 która niby miała być już zbliżonych rozmiarów do tych z 1,6 i 1,8. nawet w opisach gdzieś wyczytałem że to jest bolączką większych pojemności że mają takie same głowice jak 1,4. Jak znajdę linka to podeślę. |
