Wolne obroty...!
Witam!
Posiadam Poniaka z gaźnikiem i mam pytanko. Ile powinny wynosić wolne obroty. U mnie jest około 800 i wydaje mi się, że to za mało. W momencie włączenia światel, podgrzewania tylnej szyby, uruchomienia dmuchawy, obroty spadaja do 600!!! No i oczywiście włącza się jeszcze dmuchawa chłodnicy......
Czy taki spadek obrotów moze miec cos wspolnego z elektryką? Zauwazylem u siebie nastpującą rzecz: w momence uruchomienia kierunkowskazów przygasają leciutko inne kontrolki. Jest jakby spadek napięcia.....
[ wiadomość edytowana przez: martinezoo dnia 2004-11-19 10:31:18 ]
obroty powinny być na poziomie 800-900, jeśli na wolnych dajesz takie obciążenie elektryczne to nie jest dziwne że obroty spadają, nie pamiętam dobrze ale w gaźnikowym poniaczu nie ma chyba układu do podwyższania obrotów przy biegu jałowym tak jak w mpi, przy tym co podałeś jest pobór jakieś 600 watów, a to moc nominalna alternatora, który by ją osiągnąć potrzebuje dużych obrotów, z kierunkami jest zawsze spadek napięcia, zależy on głównie od stanu akumulatora, stosując często takie obciążenie jak napisałeś masz po prostu niedoładowany akumulator
wcześniej u mnie było na wolnych 900, a pom modach mam 1100
jak mam za niskie to mam ssanie ręczne i koryguję
Masz racje, nie ma układu podbijania obrotów...., szkoda. Swoja droga ciekawe czy można by taki układ założyć. Czy zbyt wysokie wolne obroty wpływają na większe zużycie paliwa?
2004-11-19 11:22:04, martinezoo pisze:
wszystko można założyć tylko cena , wyższe wolne obroty=większe zużycie paliwa, w gaźniku generalnie jest taka zasada: max. wolne obroty przy minimalnym uchyleniu przepustnicy, chodzi o to by pracował tzw. układ wolnych obrotów, zapewniając stabilną pracę silnika
no właśnie . u mnie też przygasają kontrolki przy włączonych kierunkach. nic więcej tylko one. aku mam super. sądziłem że brakuje masy przy zegarach ale wszystko tam w porządku.
2004-11-19 13:56:39, zabel pisze:
Może dzieje się tak dlatego, że gdzieś na instalacji elektrycznej upływa prąd. Czy ktoś ma również podobny problem? Jak sprawdzić czy upływa prąd w instalacji?
2004-11-19 14:41:57, martinezoo pisze:
między klemę akumulatora a kabel wpiąć amperomierz, oczywiście przedtem wszystko trzeba wyłączyć
U mnie tez delikatnie przygasaja kontrolki przy wlaczonych kierunkach,ale wydaje mi sie ze to normalne przeciez zmienia sie obbiazenie w krotkich odstepach czasu, gdybyscie bawili sie wlaczajac i wylaczajac np.swiatla efekt bylby podobny.Przy rozruchu jest najwiekszy pobor mocy a kierunki tak dzialaja przeciez, wiec moim zdaniem nie ma sie czym przejmowac.Pozdrawiam
może byc tak jak to zostało feralnie rozwiązane w maluchu. czyli światełka hamulcowe pod jeden bezpiecznik z migaczami. wpiąłem się gdzie indziej z hamulcami i założyłem dodatkowo przekaźnik i było malina. przetestuję na hultaju.
