artecki BRaciSzek Choroszcz | 2004-11-04 23:51:30 1. Jaki silnik?
2. Oleju w skrzyni się nie wymienia. Jedynie sprawdza się poziom i ew. dolewa. 3. Jeżeli już koniecznie chcesz wynienić to polecam przekładniowy Liqui Molly. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-11-04 23:58:29 olej do skrzyn automatycznych- czerwony(czyli atv)
polecam forda. 50zl za litr ale warto. inne ATV tez moga byc. pozdr. |
artecki BRaciSzek Choroszcz | 2004-11-05 00:02:48 Raczej wątpię, coby kolega miał automat. Ja za Liqui Molly płacę 30 PLN za litr. |
Henryk Kraków | 2004-11-05 00:03:04 Przyłączam się z tym pytaniem..........podobno ma byc jakis czerwony a u mnie wlany jest jakis zwykły chyba hipol.Jaki ma być ten własciwy?? |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-11-05 00:08:29 artecki... to jest najciekawsze |
artecki BRaciSzek Choroszcz | 2004-11-05 00:21:38 Teoretycznie tak. Ja jednak trwam przy swoim dostawcy i źle na tym nie wyszedłem. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-11-05 00:48:00 jezeli juz na nim jezdzisz i jest wszystko ok... to wporzadku |
artecki BRaciSzek Choroszcz | 2004-11-05 01:13:17 Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że jest żółty. I że jest OK |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-11-05 13:27:07 Panowie skoro do skrzyni wchodzi nawet 3l, to mamy oszczędność max 90PLN - czy to jest tak dużo?? olej wymienia się raz na 9 lat, to jest 10PLN rocznie, czyli poniżej 1PLN miesięcznie.... wg mnie, przytaczająć powyższe, nie ma sensu kupować innego niż Fordowski |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-11-05 14:04:06 dalej sie upieram ze najlepszy czerwony (ATV) do automatow. i tak jak kielek mowi... najlepiej forda |
Henryk Kraków | 2004-11-05 16:35:48 Panowie...to jak to w końcu jest?Mam do normalnej skrzyni wlać olej do automatów.?Proszę o jasną i konkretną odpowiedź. |
noxx escort mk7 bolero2 1 ... Katowice | 2004-11-05 17:07:47 Witam a da się dostać minerał ?? bo ja mam taką skrzynie gdzie oryginalnie był minerał wiecie czy można kupić taki u forda?? |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-11-05 17:43:45 odpowiedz krotka i rzeczowa: tak, ma byc olej do automatycznych skrzyn najlepiej forda- w takiej bialej butelce |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-11-05 17:51:14 co do twojego pytania maciek, to ford tez ma mineraly i sa one koloru zielonego. martwiace jest to, ze tez kosztuja 50zl litr |
munIO Sympatyk FEFK Słupsk | 2004-11-05 18:53:50 Przekładniowy SAE 80 - to odpowiedź |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-11-05 22:43:12 olej przekladniowy a olej do automatu, to jest to samo munio |
