DaymoN Malec, Seat Ibiza Wieluń | 2004-10-25 20:00:05 A dałeś nowy uszczelniacz na wał Corteco? To daj i polecam koło pasowe nowe 9 zł kosztuje i zero stresu |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2004-10-25 20:06:02 pewnie masz pęknięte kółko pasowe w miejscu klinu:] |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-10-25 20:10:17 jop corteco daje rade, zalozylem uszczelniacze zaworowe i uszczelniacz walka rozrzadu w nowej glowicy od 1.2 i jest gitez. corteco jest dobre i tanie |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-10-25 20:33:13 Tak musi byc na fest. a co do przyczyny to tez stawiam na pekniete kolo pasowe. |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-10-25 20:50:46
Taaa przypominales. dokrecenie tej sruby ta sila wymaga duzej sily |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-10-25 20:58:01 Nie dużej siły tylko w miarę dobrych narzędzi. |
el_comendanto (M) F&F Sympatyk ![]() トヨタカムリ | 2004-10-25 23:52:53 I oczywiscie klucza dynamometrycznego |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-10-26 09:14:04 Lub metrowy klucz, wagę sprężynową i chęci......Ja wolę na czuja;] |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-10-26 09:22:40 eee tam dokreca sie do konca i 3 razy |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-10-26 11:42:58
To nie śrubki przy płycie głównej |
chrzaniu opel calibra gorzow wlkp. | 2004-10-26 12:44:14 dzieki ale wiecie ze chodiz mi ota glowna srube,a co do kolka pasowego to w ktorym miejscu moze byc pekniete?? nbo jesli jest cale to po co nowe kupowac??a czy ten luz moze spowodowac urywanie kola pasowego przy alternatorze?? bo juz w tym tyg. 2 razy mi si eto zdazylo |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2004-10-26 14:26:44 kółko pasowe pęką najczęściej w miejscu rowka na klin..... |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2004-10-26 15:05:57
Olej z opiłkami metalu????? a cóż to? macie jakies info na ten temat bo mnie to niezwykle zainteresowało |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-10-26 19:11:29
Zastanawiałeś się kiedyś nad wzięciem dobrego rozpędu...? |
erzet_ef F&F Sympatyk alfa romeo 146 wroclaw | 2004-10-26 22:51:07 dolacze sie do tenatu. ja mam inny problem. od jakiegos czasu mam cos takiego ze na wolnych obrotach auto cale sie trzesie i cos mi wali w silniku (poduszki wymienilem a sprezyna jest dobra).czy jest mozliwe ze poprostu wal ma juz luz??
obecnie nie moge sprawdzic bo mam noge zlamana i zastanawiam sie czy nie czeka mnie przymusowy remont silnika. |
beneq mustang virginia beach | 2004-10-26 23:14:47 chrzan mlotku sam jestes opilek metalu ten olej to olej firmy
LIQUI MOLY z dodatkiem MoS2 czyli dwusiarczku molibdenu powoduje on powstanie swojego rodzaju filtru Cząsteczki dwusiarczku molibdenu układają się w laminarne struktury, w których każdy atom molibdenu jest przełożony dwoma atomami siarki (znajduje się pomiędzy 2 atomami siarki). Atomy siarki przyłączają się do metalu i dlatego też wiążą się z każdą przylegającą powierzchnią. Pomiędzy tymi powłokami tworzą się dalsze warstwy molekuł. Wiązanie siarki z metalem jest bardzo mocne, a wiązania pomiędzy siarkami w przylegających molekułach jest słabe. Sekretem smarowania MoS2 jest to, że powierzchnie nośne są obłożone warstwami molekuł, które swobodnie się na siebie nasuwają. Zatem, obie powierzchnie nośne obłożone są ochronną warstwą molekuł dwusiarczku molibdenu z suwającymi i smarującymi warstwami molekuł pomiędzy nimi, w ten sposób, zahamowany jest bezpośredni kontakt metalu z metalem. Znacznie zredukowane jest tarcie, konsekwentnie jest wyeliminowane przegrzanie, zmniejsza się zużycie - więc osiągnięta jest ochrona w ekstremalnych warunkach temperaturowych i ciśnieniowych. olej ten jest juz dosyc dlugo stosowany w niemczech w samochodach wyscigowych ale to taki maly [ot] a wracajac do twojego luzu zmien caly silnik tak jak rozmawialsmy |
toki F&F Sympatyk bąbel 899/frontera Warszawa/Legionowo | 2004-10-26 23:24:38
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-10-26 23:49:35 Mi tez cos stuka na niskich obrotach u mnie jest to:
a) kolanko od gaznika puka sobie o polke bo mam gaznik podwyrzszony b) tylny zderzak mam popekany i wali sobie o hak. BTW jak masz hakl to moze wlasnie u ciebie wali cos o hak. |
